Kurzes Heck eintragen
higgins
bei meiner S4R hat ein Vorbesitzer das Heck gekürzt. Ich möchte dieses gerne eintragen lassen.
Da ich davon ausgehe, dass das von euch schon jemand gemacht hat, würde ich mich über Unterlagen, z.B Kopie vom Kfz-Schein, freuen. Pers.Daten und FIN selbstverständlich gerne schwärzen.
Danke und Grüße
Jürgen
vor 1 Stunde schrieb higgins:
Danke und Grüße
Jürgen
Dazu sollte man erst mal wissen welches Heckteil Du verbaut hast, da die Rahmenkürzung im Gutachten vermerkt ist. Da kann man ganz bestimmt in Sachen Hersteller ein bisschen tricksen , aber nicht alle Heckteile benötigen laut Gutachten eine Rahmenkürzung und der Rahmen wurde trotzdem abgeschnitten.
hier die Eintragung bei einer 800er S2R.  Ist im Prinzip der gleiche Rahmen.
Meiner Meinung nach wird nur die Kürzung eingetragen, das montiert Heck hat meinen Prüfer nicht Interesse.
Ist in meinem Fall auch ein Eigenbau. Laut meinem Prüfer geht von dem Heck keine Splittergefahr aus daher keine Eintragung nötig
Gruss
Axel
vor 3 Stunden schrieb car7662:
Gruss
Axel
Ein geändertes Heck muss als solches nicht eingetragen werden. Es muss nur bezüglich Beleuchtung und Position des des Nummernschildes den einschlägigen Vorschriften entsprechen.
Damit das schön kurz wurde musst allerdings bei einigen Modellen (z.B. bei der M1000) der Rahmen als Bestandteil des Hecks Federn lassen. Diese Änderung musste man eintragen lassen.
