Monster 1200 Euro 4, Krümmer stehender Zylinder
Harald
Aus gegebenem Anlass: Ich habe dem Krümmer meiner Monster fast komplett demontiert. "Fast" weil ich mit dem Krümmer des stehenden Zylinders ein "Platzproblem" habe:
1. Für die, in Fahrtrichtung unten rechts liegende Mutter habe ich keinen geeigneten Zugang gefunden diese mit Ratsche/Drehmomentschlüssel anzuziehen. Habe ich da eine "Lücke" übersehen? Mit Ringschlüssel geht das, aber mir kommt das etwas unprofessionell vor.
2. Wenn der Krümmer gelöst ist, kam man ihn dann auch "ausfädeln" oder muss noch Platz geschaffen werden, indem man z.B. das Federbein löst?
Bearbeitet von Harald
Am 16.1.2021 um 11:48 schrieb Harald:
Moin, hab meine Krümmer auch vor kurzem ausgebaut und so ziemlich das selbe Problem gehabt da die Schellen (eine hat’s nicht überlebt und wird ausgetauscht) und der Hitzeschild im Weg waren , war knifflig aber iwie ging es dann doch ohne das Federbein auszubauen oder sonstiges. Besitze ne Knarre die du am Griff drehen kannst , lange nuss und dann ging es.
