Airhaenz 78 Posted November 25, 2020 Report Share Posted November 25, 2020 Wie der Titel schon sagt. Meiner hat einen üblen Wackelkontakt. Ich würde gerne einen komplett neuen Stecker verbauen. Im Inet find ich nur das Gegenstück, was man für Ladegeräte als Adapter braucht, oder den ganzen hinteren Kabelbaum vonn Ducati als Ersatzteil. Hat jemand einen Tip wo wie ich den Stecker enzeln beziehen kann ? Quote Link to post Share on other sites
madmax 799 Posted November 25, 2020 Report Share Posted November 25, 2020 Foto vom Stecker? Fährt ja nicht jeder ne 1200. Quote Link to post Share on other sites
Airhaenz 78 Posted November 25, 2020 Author Report Share Posted November 25, 2020 Mach morgen mal ein Foto von dem Übeltäter und lade es hier hoch. Quote Link to post Share on other sites
zillo 909 Posted November 26, 2020 Report Share Posted November 26, 2020 (edited) vor 10 Stunden schrieb Airhaenz: Wie der Titel schon sagt. Meiner hat einen üblen Wackelkontakt. Ich würde gerne einen komplett neuen Stecker verbauen. Im Inet find ich nur das Gegenstück, was man für Ladegeräte als Adapter braucht, oder den ganzen hinteren Kabelbaum vonn Ducati als Ersatzteil. Hat jemand einen Tip wo wie ich den Stecker enzeln beziehen kann ? https://www.ebay.de/itm/DDA-Kabel-Datenkabel-Kabelbaum-Steuergeraet-Stecker-Ducati-848-1098-und-1198-/164181375108?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10#rpdCntId https://www.ebay.de/itm/D32-Ducati-1198-S-848-1098-Dda-Kabelbaum-Datenerfassungskabel-data-recording/264579757359?hash=item3d9a2eb52f:g:lDkAAOSw4DVeBbBD Scheint tatsächlich schwierig zu sein. Ich gehe aber einmal davon aus, dass die Pins der Superseal Stecker und Buchsen passen. Der DDA ist im Prinzip kein anderer Stecker, nur das Gehäuse eckig, statt rund. Ich kann das mal testen, habe zwar keine Ducati hier, aber noch so einen 4-Pol Stecker für ein Ladekabel und Superseal Stecker und Buchsen bis zum Abwinken. Wenn es ein Wackel ist, kann es ja auch sein, dass nur ein Pin nicht mehr richtig sitzt - hast du das mal kontrolliert? Sieht ein irgendwie wenig nach Tyco Amp Sealed 4 Pin aus: https://de.aliexpress.com/item/32827916797.html Edited November 26, 2020 by zillo 1 Quote Link to post Share on other sites
madmax 799 Posted November 26, 2020 Report Share Posted November 26, 2020 Wenn es also der gleiche Stecker wie bei der 1100Evo ist kann ich vielleicht helfen. Ich hab einen Händler gefunden der die Stecker einzeln verkauft und auch die Buchsen hat. Die Kontakte gibt es für 0,36-0,75 und 1,0-2,0mm² Adern das Buchsengehäuse: FCI/Delphi 211PC042S4021 - 4-poliges schwarzes gedichtetes SICMA NM Buchsengehaeuse 4-way-female-sealed-sicma-connector die Kontakte FCI/Delphi 211CC2S1160P-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Plus Buchsenkontakt0.35 - 0.75 mm2 female-1-5-mm-sicma-plus-unsealed-tin-plated-terminal-0-35-0-75-mm2 FCI/Delphi 211CC2S2160P-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Plus Buchsenkontakt1.00 - 2.00 mm2 (lose) female-1-5-mm-sicma-plus-unsealed-tin-plated-terminal-1-00-2-00-mm2 Das Steckergehäuse: FCI/Delphi 211PL042S0011 - 4-poliges schwarzes gedichtetes SICMA Stiftgehaeuse 4-way-male-sealed-sicma-connector die Kontakte FCI/Delphi 211CL2S1160-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Stiftkontakt 0.35 - 0.75 mm2 male-1-5-mm-sicma-unsealed-tin-plated-terminal-0-35-0-75-mm2 FCI/Delphi 211CL2S2160-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Stiftkontakt 1.0 - 2.00 mm2 male-1-5-mm-sicma-unsealed-tin-plated-terminal-1-0-2-00-mm2 Bei dem Händler hab ich schon mehrfach bestellt und alle Ladegeräte und Navi Anschlusskabel umgebaut. 2 Quote Link to post Share on other sites
Airhaenz 78 Posted November 26, 2020 Author Report Share Posted November 26, 2020 Ihr seid Super ! Danke. Ich werde mir mal ein Paar Teilchen bestellen und berichten. Quote Link to post Share on other sites
Airhaenz 78 Posted November 26, 2020 Author Report Share Posted November 26, 2020 (edited) Das ist der Übeltäter. Ich bestell mir erst einen Ersatzstecker und Kontakte bevor ich den vorhandenen zerpflücke. Bestellung ging gerade raus 🙂 Edited November 26, 2020 by Airhaenz Quote Link to post Share on other sites
madmax 799 Posted November 26, 2020 Report Share Posted November 26, 2020 vor 1 Stunde schrieb Airhaenz: Das ist der Übeltäter. Ich bestell mir erst einen Ersatzstecker und Kontakte bevor ich den vorhandenen zerpflücke. Bestellung ging gerade raus 🙂 Was du brauchst ist die Buchse, nicht der Stecker. Quote Link to post Share on other sites
Airhaenz 78 Posted November 26, 2020 Author Report Share Posted November 26, 2020 Hab eben schon das richtige bestellt ( https://www.automotive-connectors.com/fci-delphi-211pc042s4021-4-way-female-sealed-sicma-connector-nm-black.html ) 🙂 Quote Link to post Share on other sites
petrus 67 Posted December 1, 2020 Report Share Posted December 1, 2020 https://de.aliexpress.com/item/4000109248881.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c554c4dIAqpuQ Hier gibt es auch 1 Quote Link to post Share on other sites
Gerd_KW 305 Posted December 3, 2020 Report Share Posted December 3, 2020 Vorschlag um zu wissen Wo es wackelt ? das Plastik ist es sicher nicht, sondern ein Kontakt o.ä. Ich würde die Kontakte zuerst raus machen und prüfen ! evtl. ist einer nicht eingerastet, verbogen oder schlecht gecrimpt. Bei der neuen Buchse bzw. Kontakte ohne Profiwerkzeug gibts dann wieder neue Wackler. Nicht ausschließen Wackler im Gegenstecker ! also richtige Diagnose vor operativer Hektik. G Quote Link to post Share on other sites
Airhaenz 78 Posted December 15, 2020 Author Report Share Posted December 15, 2020 Für die Diagnose hab ich mir lieber schon mal die Ersatzteile bereit gelegt um gegeben falls gleich reagieren zu können. Im Endeffekt war es wirklich ein Kontakt, der minimal intern verbogen war. Quote Link to post Share on other sites
