Bremse quietscht 1200s 2018
Ok, verstehe. Wäre nicht auch Kettenreiniger eine Option? Der verträgt sich mit O-Ringen und somit vermutlich auch mit den Dichtungen. Und er lüftet gut ab.
vor 18 Stunden schrieb Alex-S:
Viel zu flüchtig. Zum schnellen Abspülen kann man den mal nehmen, aber Reinigen mit Zahnbürste und Spüli oder Bremsflüssigkeit ist schonender.
Gerade bei Bremsen- und Kettenreinigern wäre ich immer vorsichtig, teilweise enthalten die Aceton. Bremsflüssigkeit lässt sich mit Wasser gut abspülen und in der Regel genügt das Spüliwasser. Die Dichtungen am Bremssattel sind alle Bremsflüssigkeitsresistent (müssen sie ja). Die Sättel machen das in der Regel auch klaglos mit, solange man sie nicht mit der Sprühdose gelackt hat.
Wie geschrieben, schön angewärmtes Wasser mit Spülmittel, Zahnbürste und ab dafür. Den Sattel kannst du ruhig ins Wasser tauchen.
Ok, dann wird es bei meiner Reinigung für's erste die sanfte Variante mit Spüliwasser... 👍
Auf welche Ideen man hier gebracht wird: Den Bremssattel innen reinigen. Aber irgendwie muss ich die Wochenende mit schlechtem Wetter ja verbringen. 😂
Aber gleich richtig! 😁 Diese milchige Schicht auf den Kolben ist übrigens Nevr Dull. Das braucht man nach dem trocknen nur noch abzustauben.
Edited by Maggo
vor 11 Minuten schrieb Alex-S:
Du sollst den Bremssattel ja nicht zerlegen.
Der Dreck, welcher an den Kolben und hinter den Belägen lauert, reibt sich mit der Zeit jedoch in und an den Kolbendichtringen vorbei und führt irgendwann zu klemmenden Kolben oder Undichtigkeiten.
Ist man dann auch noch gelegentlich auf der Rennstrecke unterwegs, wird das Material sehr beansprucht und gehört auch häufiger gewartet.
vor 6 Minuten schrieb Maggo:
Soweit kommst du bei einem Monobremssattel aber nicht 😉
Kolben, Dichtringe, Innenleben ggf. im Ultraschallbad. Mehr ist da nicht möglich.
