Sign in to follow this
Tobyxy82
Anleitung Umbau Kennzeichenhalter MY 2014
Mahlzeit und Hallo allerseits in die Runde ....
Bin Toby 38Jahre  aus dem Münsterland und ab kommenden Samstag auch endlich ein stolzer Besitzer einer Monster 1200 S MY 2014....
Ich hätte deshalb direkt mal eine Frage in die Runde ...bin rein optisch eigentlich schon sehr angetan von der" Schönen "im Original Zustand ...mal abgeshen von dem  meiner Meinung nach unterirdisch hässlichen original Kennzeichenhalter am Hinterrad. Hab mich diesbezüglich hier auch als Nicht-Mitglied einwenig durch die Themen gelesen aber noch nicht wirklich gefunden was ich suche...Ich habe mir direkt  diesen Halter bestellt um das Heck zeitnah ansehnlicher machen zu können.
31RCs+dqgDL._SCLZZZZZZZ__SY115_SX115_.jpg Ducati Monster 1200 / S BJ 2014-16 Kennzeichenhalter Kennzeichenträger Nummerschildhalter Halteplatte IBEX Pro
Denke mit Werkzeug kann ich schon bissl umgehen und wollte daher mal anfragen ob vllt schon mal jmd eine Umbauanleitung Schritt für Schritt oder so eingestellt wie man am Besten vorgeht auch bzgl der Änderung Zuleitung der Kennzeichenbeleuchtung usw. ??Hab das irw bisher nicht gefunden. Wäre für Tipp´s und Hilfe  dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Tobyxy
Gr
herzlichen Glückwunsch für dein neues Moped - da wirst du sehr viel Spaß mit bekommen. Fahre das gleiche Modell und ich bin immer noch restlos begeistert. Wg. des KZH lese ich mal mit; ich hatte auch schon mal überlegt, den umzubauen. Ich komme aus dem Kreis Steinfurt - Nähe Rhein.
der Anbau des KZH ist keine so große Sache. Irgenwie auch selbst erklärend wenn du den neuen Halter hinten ran hältst. Es sind ja nur die vier Schrauben der Haltegriffe da zur Befestigung. Das Kabel der KZ-Beleuchtung hab ich mir damals als Originalteil neu bestellt. Das alte Kabel in der Schwinge einfach drin gelassen. Nicht die günstigste aber einfachste Lösung, nur umstecken.
Die Verbindung ist unterm Tank. Die Verlegung des neuen Kabel nach hinten ist leicht weil du überall unter der Sitzbank seitlich genug Platz hast.
Irgendwo müsste es auch ein paar Fotos geben in einem alten Thread evtl. von 2014/15
Gruß Andi
Am 13.11.2020 um 17:50 schrieb Andi46:
Gruß Andi
Danke schon Mal vorab... für die Info s... ich hab dann jetzt heute einfach mal losgelegt... Halter passt mit ein wenig  austesten wegen den beiligenden Distanz Scheiben...die vorher verbauten schwarzen vorne am Halter fallen weg....wo ich mir allerdings nicht sicher bin ist bzgl der Befestigung der Original Blinker.... hab die jetzt einfach durchgeschraubt mit anderen Schrauben macht mir aber nicht den Eindruck das es so gedacht war...?! Gibt es evtl noch andere Adapter die die Blinker mit dem neuen Halter verbinden?! 🧐kann mir männlich nicht vorstellen das die Dinger sonst bei voller Fahrt an Ort u Stelle bleiben...
vor 3 Minuten schrieb Tobyxy82:
Und hast evtl einen Link für den Kabel zur Beleuchtung ....
Kann sein, daß der Halter nicht für die Original-Blinker gedacht ist sondern für Zubehörblinker. Wenn doch, dann ohne die Gummis. Die Blinker müssen in die Bohrungen des Halters passen.
Edit: Es gibt auch Haltewinkel für die Originalblinker im Handel.
https://www.spoxxter.de/haltewinkel-fur-ducati-zb-multistrada-1200-verwendung-von-originalblinker-schwarz.html?gclid=EAIaIQobChMI14PO3ICF7QIVy513Ch15aw8aEAQYAiABEgJtNPD_BwE
Edited by Andi46
vor 1 Stunde schrieb Andi46:
Danke das macht Sinn... bei den beiliegenden passt die Bohrung nicht...die im Link passen dann auch für die Monster nehme ich an?😉da steht nämlich(Z.B Multi, Pani) aber vielen Dank.... auch für den Tipp mit der KZB  wollte erst den alten Kabel von hinten komplett zurückbauen hab s dann aber gelassen und einfach drin gelassen Zuviel Aufwand... gibt es den erwähnten Kabel zum Verlegen von unter dem Tank nach hinten in verschiedenen Längen? Was ich bisher gefunden hab scheint viel zu kurz....bei der beiligenden neuen KZB ist allerdings auch kein Stecker sonder einfach zwei dünne Kabel ... daher einfach mit Klemme verbinden?  Sorry für die ganzen Fragen...😉🧐Danke jedenfalls schon mal für die HILFE...👍😎
vor 2 Stunden schrieb Tobyxy82:
Mir ist da noch eine Idee gekommen... anstatt den ganzen Tank abzubauen etc...da hab ich nämlich schon bissel Respekt vor ...was ich so hier gelesen hab... könnte man nicht einfacher eine Verbindung von der neuen Kzb durch Steckverbinder(Schrumpfverbindungen)mit der alten Zuleitung zu schaffen wenn man diese einfach unter dem Motorrad kappt und durch die Kabelkanäle an Batterie etc nach oben hochgeht und dann ebenfalls durchverbindet?! Hoffe konnte meine wirren Gedanken umschreiben 🙈😎....
vor 10 Stunden schrieb Tobyxy82:
Wenn du an den Originalen Stecker am Kabelbaum nicht ran möchtest, dann würde ich die Leitungen nicht gleich kappen, sondern splitten. Dazu am Besten Schrumpf-Lötverbinder (die sind wasserdicht) nehmen, keine Raubklemmen, die machen nur Ärger. Anschießend besorgst du dir dann entweder Amp-Superseal-, oder notfalls einfache Japan Stecker, um den Strang zum Kennzeichenhalter steckbar zu verbinden.
vor 11 Stunden schrieb Tobyxy82:
Den Tank kann man ohne großen Aufwand hochklappen, dazu gibt es hier irgendwo auch eine Thread.
vor 31 Minuten schrieb Andi46:
Vielen Dank.. für die ganzen Tipp s😎👍
vor 2 Stunden schrieb Andi46:
Hab noch den Link für das Original- Kabel gefunden...wie gesagt, Sau-teuer 🤪
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=213810#prettyPhoto
Oh okay... Preis wäre mir noch egal... hätte sonst an diesen Adapter gedacht... nur komme ich generell an die Stecker wenn ich den Tank nur löse u anhebe ohne alle Schläuche abzunehmen... ?und den ganzen Tank runter zu nehmen... finde da nur ein Video auf YouTube zu und das finde ich sehr unübersichtlich...Stecker sollte doch direkt vorne links unterm Tank sein... meine ich gelesen zu haben... den erwähnten Thread hier im Forum mit Fotos  hab ich leider auch nicht finden können bisher...🧐🙈
vor 1 Minute schrieb Tobyxy82:
Gibt es eig generell einen Schaltplan für die Steckerbelegung etc von unter dem Tank?! Wäre zur Orientierung ja ggfls ganz cool. auch wenn man später mal Griffheizung Navi oder ähnliches nachrüsten möchte...
Beim Tank hoch klappen sollte man noch auf die Entlüftungsschläuche achten. Tank etwas anheben dann die Schläuche abziehen. Sollte eher weniger als halb voll sein.
Hier noch zwei hilfreiche Links:
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2014/Monster_1200_S/43
Edited by Andi46
Hallo Tobyxy,
ist vielleicht ein blöder Hinweis , aber das ist so ein cooles Bike und dann sind die Kabel an den hinteren Blinkern so "gefummelt", ich würde die an den Blechen entlang verlegen, das würde dann nicht so aussehen, als ob die auf Zug wären und auch die Rennleitung kommt gar nicht erst auf die Idee das da was nicht original ist, aber letztlich ist es wohl nur ein rein optischer Grund, mit kleinen schwarzen Kabelbindern könnte man die schön und clean verlegen...
Aber natürlich, muss ja nur Dir gefallen, nicht mir....
Yoshi
Edited by Yoshimura
Am 20.11.2020 um 18:53 schrieb Yoshimura:
Hallo Tobyxy,
Yoshi
Danke für den Hinweis....war mir zum Glück auch selber schon ins Auge gefallen...😉😎lag allerdings eher an den zu dem Zeitpunkt zu kurzen Blinkerkabeln  da die falschen Blinkeradapter dabei waren... ist nun endlich alles geändert und Kabel schön ordentlich mit Kabelbinder fixiert... jetzt passt s ...Foto pack ich noch rein...
Sehr aufmerksam aber trotzdem...👍😎👀
vor 14 Stunden schrieb Tobyxy82:
So Kikky 69 hoffe hast fleißig mitgelesen... falls du es auch angehst und sich noch fragen ergeben immer raus damit... learning by Doing Prinzip gepaart mit Fragen hat am Ende ganz gut funktioniert...😎😉👍20201123_110244.thumb.jpg.9e15ca43618b24c80e2f53e0f8979929.jpg20201123_110244.thumb.jpg.9e15ca43618b24c80e2f53e0f8979929.jpg20201123_110338.thumb.jpg.da5c18ded43f1542014e5a7ec0ffdf29.jpg
Sorry gerade von ner kleinen nassen Runde wieder da... daher sehr dreckig die Feine....🙄😉
