SP Connect zentrierter Halter
M1200s
Hallo, da der originale Halter von sp connect egal wie ich ihn eingestellt habe mir nie so richtig gefallen hat (entweder schief oder der Arm verdeckte etwas vom Bildschirm) mir das System dahinter aber gefällt. habe ich einen Halter für auf die Gabelbrücke erstellt, bei welchem man das System von sp connect einfach umsteckt und es so nutzen kann, dass es den Bildschirm nicht verdeckt( im Querformat).
Hergestellt ist es für eine monster 1200s von 2017 passt jedoch auf weitere gabelbrücken wo der Abstand der unteren beiden Schrauben bei 68mm liegt.
Ich selber nutze dies nun seit 16t.km mit einem iPhone 6s und der calimoto App
Der Preis 40€ inklusive versandt
Anbei die Bilder
BFFB7CB4-1087-4FA9-B1D8-E100ABE51C3F.thumb.jpeg.11dffbd7911b255dca74589bd6bcbffb.jpeg241A2A15-98D7-4600-860A-7BA854E4EF27.thumb.jpeg.7bdfbc357ed631f74cc120f6cdc3e84c.jpegB8BA5BB1-F105-4F67-B614-CE0E7E6BE3E2.thumb.jpeg.77570de9f66db3bd038e71ae0457a25d.jpeg7FCBE0C8-2A1F-4B96-AF80-8A078136FB88.thumb.jpeg.be6501f4d49523860dd97839ec391332.jpeg8F7C7E4A-6664-432A-B476-7355792A5E9D.thumb.jpeg.811f4f76d296236d8652d04a45205a2e.jpeg
im Lieferumfang sind alle Schrauben,Scheiben,der Halter und Hülsen enthalten.
Am 10.11.2020 um 15:46 schrieb M1200s:
Gute Sache ?, aber ab iPhone 7 zerstört es leider die Bildstabilisatoren der Kamera. Ob der optional erhältliche Vibrationsdämpfer das verhindern kann bleibt fraglich.
Ich werde ab Frühjahr mal das Quadlock System probieren, da mich ein Test von Calimoto als Ersatz für mein mittlerweile sehr betagtes Garmin sehr überzeugt hat.
Dazu besorge ich mir ein gebrauchtes iPhone 7 eigens für den Zweck, da für um die 100€ zu bekommen und werde es nur dafür nutzen. Wenn die Kamera es nicht überlebt macht mir das dann nichts aus.
ich finde dass der sp-connect zu steif ist. was eigentlich eine feine sache ist, aber für handys mit mechanischen bildstabilisator tödlich! ob der vibrationsdämpfer seinen zweck erfüllt, da habe ich schon so meine zweifel...?
ich habe den abgebildeten halter (mit ladefunktion) und nach 3-4.000km, teilweise auf sehr holprigen straßen (toscana ?), funktioniert mein iphone xs immernoch einwandfrei...
Bearbeitet von remus3
@remus3 : die Idee ist nicht schlecht. An der Umsetzung könnte es aber hapern, da mein Halter mit der Schraube zum anziehen der lenkerbrücke (mit 25nm) festgemacht wird.
Ergo wenn ich da einen gummipuffer mit unterbringe, würde mal den Lenker nicht auf das entsprechende Drehmoment bringen können.
zumal die lenkerbrücke schon mit gummipuffer an der gabelbrücke fest gemacht ist (quasi gelagert).
Teil nr 24:31F23305-8C1D-421B-A0EF-791A377E5FBE.thumb.png.3a0cc1f0d5e051066b2a2209d349d5d8.png
durch das gering aufbauende Profil schwingt sich das Handy/der Halter nicht so auf, wie es das mit einem zb 15mm höher angebrachten Halter tuen würde.
Nach nun 16.500km war ein vibrierendes Handy nie Problem und mein 6s funktioniert weiterhin tadellos.
Sollte man den vibrierdämpfer von sp connect jedoch wollen,kann der einfach auf meinem Halter gesteckt werden.
lg Simon
Der Kamera eines iPhone 6s macht das nichts aus. Bei neueren Geräten wäre ich äußerst vorsichtig. Die Vibrationen von Strasse und Motor killen die Fokussieren, da die schwingende Aufhängung überstrapaziert wird. Ich hab mein iPhone XS daher am RAM Mount und gepolsterter SW Motech Tasche. Hat aber den massiven Nachteil, dass die Hitze bei Sonneneinstrahlung nicht weg kann und das iPhone ggf. in eine Schutzabschaltung geht.
@remus3 ja das ist echt eine gute Idee. Sollte ich nochmal so einen Halter bauen, werde ich das berücksichtigen!??
@Maggo ich finde mein Halter ist eine ganz schöne Ergänzung bezüglich des sp connect systems. Ich wollte damit jetzt keine Grundsatzdiskussion über Handy Halterungen starten.
lg Simon
Das ist ja spannend. Suche eigentlich genau so etwas, weil ich mit dem Smartphone navigieren möchte. Heißt, ich brauche noch das Case dazu, richtig?
Und: Leider kostet Navigation viel Akkuleistung. Ich sehe ein Ladekabel in deinen Bildern, aber nicht, wo der USB-Anschluss sitzt. Magst du das mal zeigen bzw. erklären, wie man sich den ranbastelt? Dann würde ich einen Halter haben wollen. :)
  • 3 Monate später...
