Monster 1200 S ist da
Wilhelm
Kannst du mich noch aufklären, wo du den Kennzeichenhalter her hast? Ist es das Original-DP-Teil? Der abgebildete, für Solarzellen fast optimale Winkel würde von unseren Preisrichtern zwar flugs geahndet, aber etwas moderater gebogen und noch ein bisschen kürzer und weiter oben und ich wär wieder um ein paar Euro oder Fränkli ärmer.
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Das Geld kann man sparen...Original ist schon klasse ....Standgeräusch 103 db... alles andere ist Unfug...kauft lieber der Frau was schönes oder fahrt für das Geld auf ne schöne Mopedreise..... meine Meinung....
Gruß Wilhelm
BrummBrumm
Hab grad geguckt. Meine Monster 1200 ohne S ist mit 105 dB eingetragen!
Hammer.....
Guest Bert Bremser
Weiß jemand von euch was das für ein Stecker ist?
[ATTACH]6371[/ATTACH]
Ist auf der linken Seite unterm Tank.
@Pajek,
-da ich Laie bin, alle Angaben ohne Gewähr-
Ich habe den Stecker rausgefummelt, den Blindstopfen entfernt und gemessen: Ohne Zündung = 0, mit Zündung knapp über 12V
:ura1:=> Zündungsplus
Ich wäre dankbar, wenn dies nochmal bestätigt werden könnte.
Kann jemand sagen, wie man diese Steckverbindungen nennt (sodass ich mir den Gegenstecker besorgen kann)?
IMG_0430.jpg.3ffe53ad0a824b5eb368d874fe4
War damals auch meine Frage (http://www.monstercafe.de/showthread.php?995-1200er-Monster-wassergek%FChlt-kommt-2014&p=28884#post28884).
Der Stecker ist ein Sumitomo HM Stecker. Den einzeln zu kaufen kannste vergessen. Um die Kontakte zu crimpen brauchste eine spezielle Zange die an die €300,- kostet.
Mir konnte mein Händler aushelfen. Er hatte noch einen solchen Stecker von einem anderen Mopped übrig, welcher er mit Kabeln kappen konnte.
Habe dann einfach mein TomTom kabel an diesen Stecker mit Kabelenden gelötet. Funktioniert mit dem Navi einwandfrei.. 12V bei Zündung.
[ATTACH]6342[/ATTACH][ATTACH]6343[/ATTACH][ATTACH]6341[/ATTACH] mal ein paar Bildchen von der neuen mit Umbau . Die Kollegin daneben ist ein Oldtimer ;38 Jahre Altersunterschied !
Grüße Wilhelm
BollerBoller und BrummBrumm
Hallo buddy,
was hast du für Blinker montiert? Sind das die LED Blinker von Ducati Performance für Monster 1200? Hast du mal Fotos aus etwas dichterer Perspektive, auch von den vorderen?
Danke und viele Grüße
Sven
ich bin neu hier im Forum und fahre seit Montag eine Monster 1200N. Habe die Thematik mit dem Stecker verfolgt.
Nachdem sich das passende Gegenstück nicht ausfindig machen ließ, habe ich den Stecker kurzerhand durch ein AMP Superseal System ersetzt.
D.h. den Ducati-Stecker abgezwickt und eine Superseal Buchse angebracht. Auch hier bräuchte man eigentlich eine Crimpzange, allerdings funktioniert das Ganze auch gut mit einer Spitzzange.
Das passende Gegenstück habe ich an das Stromkabel vom Garmin angebracht. Dieses Kabel führe ich bei angebautem Navi dann entlang der Kupplungsleitung bis runter zum Stecker.
Habe ich auch so gemacht. Habe aber die Kontakte gecrimpt und verlötet. Anstelle des Garmin habe ich mir aber eine Bordsteckdose unter der Sitzbank montiert, ist etwas flexibler.
Mathias
Hallo buddy,
Hallo Sven !
Sind die Ducati Performance Blinker für Monster 1200 . Sehen auf jeden Fall besser aus als die originale LED Klötze! Fotos aus näherer Perspektive hab ich im Moment nicht . Kannst aber im Netz nach Bildern googeln ;gibts jetzt reichlich.
Wilhelm
Boller Boller BrummBrumm
  • 8 months later...
@Pajek,
Ich finde diesen Stecker nicht. Ich habe drei Stecker inkl. Verbindungen auf der linken Seite. Alle sind belegt und es hängen Stecker mit Anschlüssen mit Beschriftungen am Kabel dran. Ich glaube auf der rechten Seite ist es ein Stecker mit "Fan" Bezeichnung, ebenfalls belegt.
Hat sich mein freier Stecker irgendwo versteckt? Ich hatte kurz versucht den Tank zu heben, indem ich die beiden Imbus-Schrauben/- Muttern am Zündschloss abgeschraubt habe, aber der Tank ließ sich nicht heben. Da hängen wohl noch andere Sachen dran.
Ich wollte Kabel nach vorne zum Lenker vorbereiten mit 5V USB Wandler und Buchsen vorbereiten für andere elektrische Geräte (z.B. Handwärmer, usw.).
Guest CosyOne
Der ist echt nicht zu übersehen, befindet sich auf der linken Seite siehe Fotos hier!
Tank brauchst dafür nicht lösen!
Guest CosyOne
Habe ihn heute gefunden. Bzw. Ducati händler hat ihn ziemlich weit versteckt rausgefummelt.
Ein Gegenstück soll von Ducati sehr schwer zu bestellen sein.
Einfach abkneifen und verschrumpfen, fertig!
Habe ich heute so gemacht. 30 cm kabel angelötet und erstmal aufgerollt und wieder versteckt bis ich weiß, welche Geräte dran kommen werden.
Mit wieviel Strom ist dieser Anschluss belastbar?
Ich will jetzt einen kleinen Verteiler bauen. Einen Abgang zu einem USB 5V wandler, einen navi, einen griffheizung, einen frei lassen vielleicht für einen schmierautomat.
Jemand Ideen, wie man wasserdicht und flexibel steckbar verteilen kann?
