Ducati Monster Anlaserprobleme
axelbeck
Hallo vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Habe bei meiner Ducati Monster Bj 97, Probleme beim Starten. Hatte das Bike seit 6 Monaten in Spanien, und habe heute die Batterie wieder angeschlossen. Startknopf gedrückt, der Anlaser kam langsam aber er kam, das Bike lief kurz ging dann aber wieder aus. Danach hat sich beim Drücken des Starterknopfs nichts mehr getan. Anlaser springt nicht an. Weiß jetzt nicht an was es liegen könnte. Startknopf ..., Relais oder der Anlaser selbst. Hat jemand einen Tip.
Gruss Axel
dir wird nicht viel übrig bleiben als schrittweise zu testen was genau der Fehlerverursacher ist.
Ich würde die Batterie hier nicht ausschließen, voll muss nicht gut bedeuten. Ich selbst habe mich längere Zeit mit Startproblemen rumgeschlagen und am Ende war es eine defekte aber neue Batterie welche die Probleme verursacht hat. Desweiteren würde ich mal  alle Anschlüsse prüfen, Starterrelais überbrücken, testweise eine andere Batterie verwenden und den Schalter einmal reinigen.
Bekommt denn Das Anlasserrelais Strom? Klickt es beim Startversuch?
gruss
Uwe
Bearbeitet von mesiol
vor 6 Stunden schrieb axelbeck:
Habe die Batterie geladen, und die Polbefestigung nochmal nachgezogen. Anlaser kommt, aber eher zögerlich. Aber auf jeden Fall läuft sie. Danke für eure Hilfe.
War heute Abend mir der Duc unterwegs..., hatte wieder Startprobleme..., was auffällt ist dass der Anlaser anspringt wenn der Lenker nach rechts gedreht ist. Wenn er nach links gedreht ist geht gar nichts. Ich denke mal, das deutet auf einen Kabelbruch hin, anders kann ich mir das nicht erklaeren. Hat noch jemand eine Idee. Gruß Axel
Hatte ich bei meiner Monster 1100 mal... da bekam ich den Blinker nicht mehr aus. War ein Kabelbruch im Kabelbaum direkt am Lenkkopf. Ich habe den Kabelsatz ganz vorsichtig geöffnet, die betreffenden Kabel aus dem Stromlaufplan gesucht und so relativ einfach den Fehler gefunden. Es hilft auch indem du mal den Kabelbaum in dem Bereich überprüfst wo er sich bewegt bei Lenkeinschlag.
Gruß Andy
