[Gelöst] S4: Probleme bei warmem Motor
panic87
Kurz zum Setup:
  • Monster S4 2003
  • Spark Slip On Auspuffanlage (road-legal)
  • Luftfilter von K&N (DU-9001) / vier circa  zwei Euro Stück grosse Löcher im Luftfilterkastendeckel.
  • Ducati ECU Plus neu (96508702B)
ich habe bei meiner Monster das folgende Problem:
Die Monster startet bei jeder Temperatur  immer problemlos sowohl bei kaltem wie auch warmem Wetter.
Selbst wenn sie warm/heiss hat startet sie noch anstandslos. Die Leerlaufdrehzahl ist relativ hoch und liegt meistens bei fast 1800 rpm, wurde aber von mir auch noch nicht eingestellt.
Solange der Motor kalt hat (unter 80 Grad Öltemperatur) läuft sie in allen lagen Problemlos und beschleunigt ohne Ruckeln und Aussetzer übers gesamte Drehzahlband.
Die Probleme beginnen sobald der Motor warm ist. Dann hat sie beim Anfahren aus dem Stand Probleme mit der Gasannahme und ruckelt sich wild in Bewegung.
Auch die Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 1000 und 2000 rpm. Teilweise kann ich beim Anfahren den Gashahn auch deutlich zu weit aufreisen ohne dass die Drehzahl steigt und die Drehzahlerhöhung setzt erst mit Verzögerung von 1-3 Sekunden ein, was teilweise fast zu ungewollten Kavalierstarts führt.
Stop and Go Verkehr oder Anfahren werden so fast unmöglich. Bei warmem Motor läuft sie oberhalb circa 4000rpm jedoch nach wie vor tadellos und ohne jegliche Aussetzer.
Was könnten die Ursachen sein?
Drosselklappenpotentiometer?
Lufttemperatursensor (Wo steckt der bei der S4?)?
Zündkerzenstecker?
Beste Grüsse und danke für eure wertvollen Tipps
panic87
Bearbeitet von panic87
hast du jpdiag?? Wenn nein, dann besorge wir das mal. Grundsätzlich würde ich auch Motortemp.-Sensor tippen. Du hast 2 am Motor. Einen fürs Kombi und einen für die ECU. Die sind nebeneinander. Kannst auch einfach mal die Stecker tauschen und schauen was passiert. Wenn sich das Verhalten ändert, dann haste den Fehler gefunden.
Ciao leifi,
danke für den Tipp, bisher habe ich noch kein jpdiag, da mir das Interface (Stecker zu USB) noch fehlt, kann ich mir einfach diesen Artikel hier holen z.B?
Oder gibt es ein Forumsmitglied aus der Region BE,SO (CH) welcher mir das gegen ein Butterbrot kurz auslesen könnte?
Sprechen wir von Lufttemparatursensoren oder Wasser?  Ich würde einen Lufttemperatursensor im Ansaugtrakt erwarten sehe das aber nirgendwo auf den Explosionszeichnungen?
Den unterm Cockpit weiss ich wo er ist.
vor 2 Stunden schrieb panic87:
Echt ? Das wäre ein Wunder ? bist du sicher dass da ein Ducati V2 drin ist ?
Bearbeitet von Vmax
vor 17 Stunden schrieb panic87:
Ciao leifi,
Du brauchst nur ein standart OBDII Interface für z.B. BMW D-CAN und K-CAN. Kostet nicht die Welt. Dazu den Fiat-Adapter. Ich spreche vom Wasstertemp-Sensor. Deine Symptome sprechen dafür. Bei kaltem Motor läuft sie, und bei warmem Motor ist sie deutlich zu fett da sie scheinbar noch mit der Kaltstartanreicherung läuft. Deshalb der Tipp, einfach mal die Stecker der beiden Wassertemp-Sensoren zu tauschen. Lufttemperatursensor würde ich bei den Symptomen ausschließen. Und es gibt wirklich nur den einen hinter dem Scheinwerfer. Im Ansaugtrakt ist nichts.
Interface
Fiat-Adapter
Bearbeitet von leifi
vor 22 Stunden schrieb leifi:
Interface
Fiat-Adapter
Herzlichen Dank für die Links, werde ich mir diese Tage mal bestellen.
Ah jetzt verstehe ich, klar, das wäre eine schnelle Diagnosemöglichkeit mit dem Umhängen, der Wassertemperatursensor fürs Cockpit zeigt nämlich noch korrekt an.
Vielen Dank für die wertvollen Tipps, welche ich am Wochenende umzusetzen versuche. Hoffentlich finde ich Zeit dafür.
Schönes Wochenende, ich werde wieder berichten sobald ich neue Erkenntnisse habe.
Kurzes Update.
Diagnosestecker sind bestellt. ?
Leider liegen die beiden Stecker der Wassertemperatursensoren bei der S4 nicht direkt nebeneinander, so dass ich diese nicht einfach auf die Schnelle umhängen kann.
Einer ist beim stehenden Zylinder der andere auf höhe liegender Zylinder. Der Widerstand bei Raumtemperatur scheint zumindest bei beiden schon mal zu stimmen, aber das muss ja noch nichts heissen. Das ist ärgerlich, betrifft nur die S4 (02) (S4 01 hat nur einen, ab S4R liegen sie nebeneinander.)
Ich schaue jetzt mal ob ich das mit einem Kabel und Kabelschuh irgendwie probeweise verlängern kann, ansonsten werde ich wohl oder übel das Kühlwasser ablassen müssen und die Sensoren bei verschiedenen Temperaturen nochmals durchmessen müssen.
Update folgt.
Hallo panic, welch passender Name  B|
dieses Thema gehört eindeutig unter Elektrik oder Einspritzung
Die S4 ab 2002 ist etwas anders und hat das neue el. Cockpit.
Als Interface reicht ein einfaches  KKL nach VW 409 Norm
was du in D schneller und billiger bekommst.
Der angeg. Adapter ist mindere Qualität und passt schlecht.
Zu bevozugen der 3p. Stecker mit hinterer Verdickung.
Großes Lob daß du schon mal gemessen hast (3k /25°C) :). G
Danke fürs Verschieben des Threads (Anfängerfehler)
Ich habe die folgenden beiden Artikel bestellt:
Interface
Adapter
passen die nicht, muss ich was anderes bestellen?
Falls ja bitte kurz mit Link.
Zum Problem selber, dieses liess sich zumindest am Samstag nicht mehr reproduzieren. Da wollte ich das ganze mal ausgiebig testen. Dabei habe ich die Klammer von beiden Steckern entfernt und die Steckverbindung nur drüber gestülpt und dann ein Multimeter in den Rucksack und ab auf Tour. Unterwegs habe ich dann bei den unterschiedlichsten Temperaturen immer mal wieder beide Sensoren gemessen, diese hatten jeweils immer in etwas den gleichen Wert, welcher auch damit übereinstimmte. Im Zuge dieser Arbeit habe ich vorgängig auch die beiden Steckverbindungen mit Kontaktspray gereinigt und ausgeblasen, möglicherweise habe ich das Problem dadurch gelöst, oder es ist was diffuseres im Kabelbaum.
Sobald ich das richtige Interface habe, gibt es sicher weitergehende Diagnosemöglichkeiten.
Hallo panic87, die Links stehen ja oben schon doppelt,
mache damit nun deine eigenen Erfahrungen.
Für alle anderen :
CAN-Bus kann man für neuere Modelle benutzen,
Wichtig für  alte Ducs bis 1198 ist die K-Line nach VW409.
die bekannten blauen Dinger bevorzugt mit FTDI Chip gibts ab 10,-
Wichtig für den Motorlauf sind auch die Luftsensoren & APS.
Laptop im Tankrucksack ist heute kein Problem.  G
Z.B. besserer  16:3 FIAT Adapter
Am 29.6.2020 um 11:06 schrieb Gerd_KW:
Für alle anderen :
Guten Morgen Gerd,
ich bin leider noch immer nicht auf die Problemursache gestossen. Das Problem ist allerdings noch da und tritt jeweils bei heissem Motor nach circa anderthalb Stunden Fahrzeit auf.
Die Temperatursensoren selber kann ich eigentlich ausschliessen, die verhielten sich immer wie erwartet und zeigten auch als das Problem kürzlich aufgetreten ist die korrekten Widerstände an.Beide lagen immer im selben Bereich und die Anzeige im Cockpit war stets korrekt.
Der Fehlerspeicher ist gemäss JPDiag leer.
Wo suche ich weiter? Drosselkappenpoti? (Sind da derartige Temperaturabhängigen Probleme bekannt?)
Beste Grüsse
Adrian
Hi Adrian, alles im Leben ist Temperatur abhängig  :x
Die Anzeige im Tacho ist extra, hat mit der Einspritzung nix zu tun.
Mit JPD o.ä. kannst du doch leicht den Verlauf des TPS testen.
Fehler werden nicht alle erfasst, nur die el. Steuerung,
denn die Elektronik kann nicht prüfen ob eine Düse öffnet,
der Druck stimmt oder ein Funke a.d. Kerze entsteht  :dontknow:.
Messe auch mal den Pickup-Sensor a.d. Kurbelwelle,
ca. 700...800 Ohm , mit Temp. höher bis ca. +10% normal,
wenn er Risse hat oder gebläht ist auwechseln, Abstand ?
Bitte dies nicht direkt wiederholen, zeige lieber mal
einen JP Screenshot 9_9 oder Wo steht dein CO ?  G
CO Anhebung und TPS prüfe ich diese Woche mal am Abend wenn ich dazukomme. Danke für den Hinweis!
Wird die Leerlaufdrehzahl mechanisch oder elektrisch eingestellt? Mein TPS Wert im Leerlauf scheint ja zu hoch zu sein, kann ich da nun einfach einen Reset des TPS machen?
Motor hat 38tkm runter. Ventile und Riemen wurden zuletzt bei 25tkm gemacht.
Ich wollte den Riemen eigentlich erst Ende Saison machen und dabei dann auch sogleich das Ventilspiel prüfen.
Sollten es tatsächlich zu satte Ventilsitze sein müsste der doch bei höherer Temperatur (und damit niedrigerer Öffnung) durchs Band schlechter laufen und nicht nur unter 3000rpm?
Was mich ja echt erstaunt ist dass der an manchen Tagen perfekt läuft auch bei 80° Öltemperatur. Man muss wirklich so anderthalb Stunden fahren damit die Probleme anfangen. Eine Stunde reicht meistens noch nicht.
Don't panic, tutto con calma comprende ? :)
TPS reset setzt den akt. Winkel auf den ersten im Kennfeld,
der muss also mechan. stimmen, normal werksversiegelt.
Wenn dein DK Anschlag vermurkst  ist :mecker:neu justieren,
d.h. alles aushängen DK ganz zu muss es 0,0 anzeigen .
Leerlauf wird dann mit Bypass Schrauben eingestellt.
Das ganze merkst :ph34r: aber nur bis ca. 10...15°.  G
Leerlaufdrehzahl habe ich gestern mal mechanisch korrigiert mit der Einstellschraube an der Drosselklappe, so wie es auch im Werkstatthandbuch von Bucheli steht.
Nun stimmt auch der angezeigte Drosselklappenwinkel recht gut. Bin froh denn TPS Reset beim non-linearen Sensor sind gemäss diversen anderen Quellen eh tabu.
Habe gestern mal noch die Kerzen getauscht, die alten sind eher auf der dunkleren Seite, werde also mal das CO messen lassen diese Woche wenn ich einen freundlichen Händler finde der mir das für einen 10er in die Kaffeekasse macht, werde dann aber wohl eher Richtung mager korrigieren müssen.
Abgase riechen ordentlich und beim Gasstoss gibt's schwarze Punkte an die Wand, also ziemlich sicher zu fett.
Ich informiere wieder.
Es ist genau umgekehrt !  vom DK Anschlag soll man die Finger lassen :SmackBottom:,
(versiegelt) der TPS Reset ist eine übliche Sache, Bypass Pflicht.
Wenn du den Anschlag verdrehst ändert sich nichts, nur die Griffstellung .
Ich schreibe nicht von CO messen sondern oben bei Trimmer die Einstellung prüfen und ggfls. ändern und probieren, das kostet erstmal Nix.  G
Ich spreche von dieser Schraube:
https://www.ducati1.de/uploads/monthly_2012_10/4dc2a574792a6_CORPO_FARFALLATO_5_.JPG.fc903138048b979e2e51a68852ee77fb.JPG
Der Tadel gilt dem Bucheli Werkstatthandbuch und den anderen Foren wo das teils auch so propagiert wird und nicht mir ?
TPS Reset hat nicht funktioniert mit JPDiag, in IAWDIAG hatte ich diese Option gar nicht. Müsste ich dann wohl händisch machen.
In anderen Foren steht das sei auch so zu erwarten beim 59M ECU und ein Reset per Diagnosetool sei nicht möglich. Da steht aber auch nichts mechanisch ändern, also nochmals Schande über mein Haupt,. http://www.duc-forum.de/thread.php?postid=1202466
Bei CO Trimmer zeigt er mir 0 an. Wenn ich keine Ahnung habe wie der Ausgangswert ist (ob zu fett oder zu mager) brauche ich ja nicht einfach auf Gut Glück rumstellen, das wird ja dann nie auswertbar. Ich habe mir das so vorgestellt. CO messen wenn zu hoch CO Trimmer ins negative (wenn zu tief co Trimmer hoch.)
Wie man sieht ist da die Blombierfarbe noch dran 9_9
deine Kiste läuft aber zu fett, da kannst rum drehn wie'de willst.
Du hast ein DP Steuergerät mit i-einer map für i-einen Auspuff  :dontknow:
deswegen ist CO verdrehn ne einfache Test Möglichkeit oder umflashen.
Bei Beratungsresistenz bringt das aber alles nix, die meisten Klugschreiber wissen garnicht genau wie eine Einspritzung funzt, vom Modell ganz zu schweigen. :ph34r:
Am besten bring die S4 ist eine fähige Wegstatt, nach 500...1000 Öre löft die dann auch gut. G
Ich verstehe die Anfeindungen oder den Unterton nicht ganz. Wozu soll ich 1000 Euro in einer Werkstatt liegen lassen nur weil mein Gemisch zu fett eingestellt ist?
Es sei dir versichert dass ich als ursprünglich gelernter Kfzler gerade noch so knapp verstehe wie eine Einspritzung funktioniert.
Ich stelle halt nur das Vorgehen in Frage am CO rumzudrehen ohne den Ausgangswert zu kennen. Woher weiss ich denn obs jetzt besser wurde oder nicht?
Nur Anhand Anhebung Drehzahl, Geruch und Kerzenbild oder wie?
Das hat mit anfeinden nichts zu tun, sondern gegen die Wand reden
Wenn du Vorschläge nicht annehmen willst dann mach nen eigenen Plan.
ich mach jede Woche mehrfach TPS resets und passe auch mappings an.
Es gibt keine Ausgangswerte wenn dein Setup vermixt ist aber sucessive Methoden, Lambda Logger oder auch das Popometer. G
Ich nehme Vorschläge sehr gerne an. Auch zweifle ich keineswegs an deiner Kompetenz. Glaub mir, ich bin sehr dankbar dass du mich bei der Problemsuche und Analyse unterstützt! ?
Leider liessen sich deine Vorschläge jedoch nicht alle 1 zu 1 umsetzen: Bezüglich TPS Reset: Bei IAWDiag zeigt es mir diese Option beispielsweise gar nicht erst an und in JPDiag funktioniert der Button nicht bei mir.
Daher kam ich überhaupt auf die Idee noch nach weiteren Quellen zu suchen. Zum Beispiel hier (Post#6) oder auch hier.
Kannst du das so bestätigen, dass ich den TPS Reset nicht mittels Software machen kann und dass mechanisch via Messung einstellen muss bei meiner S4?
Falls nein und Software Reset bei mir gehen sollte, weiss ich echt nicht weiter. Ich kriege das nicht hin mit  beiden Programmen; das geht bei mir nicht. ?
