Monster 1100 :Tachometeranzeige spinnt
ronnigary
Hallo, ich habe mal eine Frage:
Ich fahre eine Duc Monster 1100 mit ABS. Keine evo !
Vorne ist ein Impulsgeber an der Schlitzscheibe, hinten auch.
Vom ABS komm keine Fehlermeldung beim Fahren. Trotzdem schwankt die km/h Anzeige sehr stark, ist also unbrauchbar.
Eine Variation der Impulsgeberabstände ( vorne wie hinten ) brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Im Instrumentenhalter ist alles schön und trocken.
Wer kann weiterhelfen?
Dankeschön.
Ronni
Was verstehst du unter die km/h anzeige springt? springt sie um 5km/h oder um 20km/h. Evtl. wäre ein Video ganz hilfreich. Aber ich denke das deine Anzeige einwandfrei funktioniert.
Wie lange hast du denn deine Monster schon?
Ah und Wilkommen im Forum.
P.S.: Es gibt hier auch einen Vorstellungsfred und glaub wär ganz nett wen du dich vorstellen würdest ?
Aha, ein Vorstellungsfred ?!?
also,
ich heisse Ronald Schuenemann, komme aus Barsinghausen ( bei hannover ) und bin vor einem halben Jahr von meiner geliebten
Duc 851 auf ein "altersgerechtes" Krad umgestiegen.
So schön die 851 auch ist, ich kann da nicht mehr lange drauf sitzen. Die 1100 er Monster ist dann doch bequemer...
Ein schönes Mopped, aber leider nicht mehr mit den schönen Rundinstrumenten, welche ich letztmalig in der 2SR1000 gesehen hatte.
Bei der 851 hat der Tacho ( inkl. Welle ) 30 Jahre klaglos gearbeitet..
Bei der Monster ( 24.000km ) ist es nun seit einer Woche so, dass die km/h Anzeige springt. die Anzeige ist teilweise bei kleinen geschwindigkeiten ganz weg, oder Sie springt um unterschiedliche Werte. Die Maschiene hatte ich im Winter 2020 ( kurz vor Corona ) beim Händler gekauft...
Mit Filmen ist schwierig, weil ich keine Helmkamera habe.
Ich vermute, es liegt nicht an der Anzeige im Cockpit, sondern am Zusammenspiel der Geber.
Zuerst lade ich mal die Batterie auf und kontrolliere die Batteriespannung, angeblich kann man das auch während der Fahrt sehen, wie hoch die Spannung gerade ist....
Das angehängt Bild ist von dem Nachfolgemodell, evt. passt das ja.
Dann melde ich mich nochmal dazu.
Danke.
Ronald
