Kabelbaum vor Einbau prüfen S4RS
Hallo liebe Monstergemeinde,
für mein Projekt "Neuaufbau einer Monster S4RS Bj. 2007" bin ich nun im Besitz des passenden Kabelbaumes.
Da ich nichts dem Zufall überlassen möchte, würde ich den Kabelbaum vor dem Einbau gerne durchprüfen und ggf. fachmännisch reparieren lassen.
Kenn ihr einen Betrieb oder auch jemand als Hobbyschrauber, der die nötige Kenntnis hat?
Jörgen
Hallo, Kabelbaum prüfen ist eig. einfach, das kannst auch selbst machen .
Wieso reparieren, ist der denn beschädigt ?   100% Prüfung gibts nicht.
Gegenfrage : welchen 'nicht passenden' KB haste denn vorher gehabt ?
denn Änderungen sind oft einfacher als alles neu bzw. doch alt.
Gib mal bitte mehr Einblick 9_9, dass man dir helfen kann. G
Sagen wir mal so, ich habe den Kabelbaum privat gekauft und möchte sichergehen, dass er voll funktionstüchtig ist, bevor ich mit den Einbau beginne. Andere Kabelbäume hatte ich
vorher nicht.
Grundsätzlich habe ich keinen Grund anzunehmen, dass er kaputt ist, aber wir kennen ja alle die Qualität der italienischen Erbauer. Im Moment ist er ja überall frei zugänglich und eine Reparatur m.E. so am einfachsten. Ich werde mal ein Bild machen und die einzelnen Stränge besser darstellen. Ich kenne es aus dem Flugzeugbau, dass dort ganze Kabelbäume über
große Messwände eingespannt und geprüft werden können.
Jörgen
vor 4 Stunden schrieb S4R_friRider:
Jörgen
Moin.
Also der BOSCH-Dienst und jeder PKW-Diagnose-Dienst kann sowas für PKWs, fragen kostet nix...das Steuergerät ist ja ein hgw-Magneti Marelli was bei Fiat, teilweise Peugot(?), Suzuki Motorrädern, etc. verbaut wurde. Das könnten Anlaufadressen sein.
BIs Du das in Erfahrung gebracht hast...die Aderleitfähigkeit zu prüfen, ist eigentlich ne einfache Fleissarbeit, die wenn Du sie abgeben willst eigentlich nur an Deinem Geldbeutel hängen dürfte;) ...Du hast ja bereits nach einer Werkstatt-CD gefragt, Kabelbaumplan ist drin. Ich habe bisher keine Duc-Werkstatt gesehen, die sich eine "echte" Kabelbaum-Testanlage gegönnt hat, maximal ist's der Azubi! ;)
Defekte Stellen erkennst man oft an äußeren Beschädigungen und kannst Du mit ner scharfen Prüfspitze eingrenzen. Oftmals ist aber schon der Steckerkontakt nicht leitend. :D  Als Serienhersteller hatte Ducati sicher kein Interessse, derartige Reparaturen durchführen zu lassen, dann lieber gleich neu. Dafür gibt es ja bei der Fertigung ein Qualitätsmanagement.
Viel wichtiger ist, dass Du sicher bist keinen Kabelbaum von 2006 zu haben! :D
Den Beitrag "Neuaufbau einer Monster S4RS Bj. 2007" habe ich nicht finden können!?
Edited by giradelli
vor 20 Minuten schrieb giradelli:
Moin.
Den Beitrag gibt es noch nicht :) Ich wollte den mit einem entsprechenden Bild ausstatten..aber derzeit liegt der Rahmen noch beim Vermessen. 9_9  Danke für den Hinweis auf den Bosch - Dienst. Ich werde mal etwas rumtelefonieren. Sobald ich eine CD habe und mir die Daten in Groß anschauen kann, komme ich sicherlich weiter.
Jörgen
Hallo Jörgen, bitte wiederhole nicht alles, das frisst nur Platz :)
es reicht nicht die Adern durch zu piepsen, der Baum müsste unter
elektrischer und mechan. Last geprüft werden, z.B. Knickstellen o.ä.,
das würde ich mir als Elektroprofi auch nicht antun.
Eine 100% Sicherheit kriegst sowieso nicht, denn am Töff treten andere Kräfte auf, die sich erst im Betrieb unter Temp. & Last ergeben.
Für das Geld kannst warschnl. gleich nen neuen kaufen.
Schaue lieber in die Schaltpläne, da gibts Versionen z.B. mit Lichtsteuerung.
Tip einbauen, laufen lassen , fahren und wo was ist dann reparieren. G
