Kurvenjaeger
ich bin grade endlich mal dabei die Zahnriemen wieder drauf zu schmeißen.
Monster 1100 DS1100 Motor 2V
Wo genau soll ich denn da jetzt Zupfen? Das WHB hab ich grade mangels Laptop nicht zur Hand...
per Inbusmethode ist der Riemen so Locker, dass ich ihn vom Nockenwellenrad runterziehen kann... das kann ja so auch nicht richtig sein...
würde jetzt gerne nochmal Akustisch spannen aber wo soll man da zupfen... hab jetzt schon verschiedene Antworten auf die Frage gelesen... mal heißt es die längste Stelle des Riemens mal die kürzeste... was stimmt?
lg
Bearbeitet von Kurvenjaeger
Hi, was heißt denn hier 'drauf schmeißen'  O.o
Wie alt sind die Riemen ?  kannst zupfen wo'de willst, nur der Imbus
muss zwi. den Rollen durch passen.
Frequenz Messpunkte sind im Buch genau angegeben.  G
Die Riemen sind fast neu gewesen ca halbes Jahr alt... hatte aber Geräusche und dann gedacht sie hätten sich seitlich abgerieben... hab dann neue bestellt und die sehen genauso aus also die alten wieder drauf... aber die Spannung will ich jetzt halt vernünftig haben...
wenn ich da nen 5er Inbus durch bekomme ist der Riemen so labberig das kann nicht richtig sein... wie gesagt da kann man den Riemen ganz easy von der nockenwellenscheibe runterschieben...
Am 22.5.2020 um 11:25 schrieb Gerd_KW:
Natürlich zwi. Riemen und Rolle mit leichten drücken !
bei kaltem Motor,  das Alu dehnt sich noch aus.  G
Das hilft mir leider nicht wirklich weiter ?
Ist das normal, dass der Riemen dann so super locker sitzt?
vor 3 Stunden schrieb Kurvenjaeger:
Dann den 5er bzw. 6er zwischen Spannrolle und Riemen durchziehen? Da messe ich danach nunoch ne Frequenz von ca. 30Hz an der längsten Stelle ??‍♂️?
Hast du mal spaßeshalber auf die erforderlichen Hz eingestellt und dann mit Inbus kontrolliert? Die Methode über Schwingung wird in der Werkstatt ja deshalb bevorzugt, weil sie genauer ist. Heißt bei wenig mehr Spannung verändert sich die Frequenz bereits stark. Zwischen "5er Inbus geht locker durch" und "5er Inbus geht geradeso durch" können da schon ein paar Hz liegen.
Gezupft wird nicht "irgendwo" sondern an der längsten Stelle - soweit bist du also schon richtig.
Bearbeitet von Mefs
Also gemessen wird bei kaltem Motor. Die genauen Messstellen erfrage ich ja hier gerade ? ich habe halt in verschiedenen Quellen verschiedene Aussagen bekommen, daher meine Verwirrung. Aktuell betrug die Spannung ca 100-110hz an der längsten Stelle... dabei ging mal gerade so ein 3er Inbus durch. Daher ja meine Unsicherheit... wie gesagt wenn der 5er so mit Kraft ohne Gewalt durch geht kann ich den Riemen an der Nockenwelle mit einem Finger ganz entspannt von dem Zahnrad runterziehen... ??‍♂️
So ich war jetzt nochmal in der Garage und daraufhin nochmal am Rechner...
Erstens:
Original auszüge aus dem WHB -> 802299383_Zahnriemen1.JPG.fa3e1999e8413dbaab9ed367e35fcae2.JPG
Auf dem Bild ist der Riementrieb zwar Schematisch dargestellt, aber halt auch komplett anders ausgelegt als der Motor in echt aussieht... daher evtl diese Verwirrung um längste und kürzeste stelle... tatsächlich ist diese stelle nämliche die kürzeste -> 2076804126_Zahnriemen2.JPG.c2f91120479a8d73ce319776d688f44e.JPG
Und wie hier zu sehen soll tatsächlich auch dort gemessen werden... ->2106731522_Zahnriemen3.JPG.ab6e03abd0141b80baaec973b065c55f.JPG
Jetzt habe ich mal Pi mal Daumen gespannt und die Frequenz mit TensionToGo von Conti gemessen... ca. 55Hz. Bei diesen 55Hz bekomme ich den 3er Inbus nicht zwischen Riemen und Spannrolle durchgedrückt... Spanne ich so, dass ein 5er durchpasst kann man die Nockenwelle im Riemenspiel ca. 10° hin und herdrehen (kann also nicht ganz richtig sein...).
Hat evtl. mal jemand eine Ausführliche, möglichst bebilderte Anleitung wie das ganze gemacht werden soll?
Zweitens:
Es ist auch immer wieder zu Lesen "Stehend 6er, Liegend 5er Inbus" wegen schlechterer Kühlung des Stehenden Zylinders... hab ich verstanden... Laut WHB sollen aber beide gleich gespannt werden ??
So langsam werd ich Gaga mit diesen Zahnriemen... Ich hatte sie nach WHB gespannt... aufgrund der Klingelgeräusche, die jeder zweite hat, hab ich dann die Spannung nochmal von 140Hz auf 100-110Hz runtergesetzt - Klingeln immernoch da...
Wie zum Geier bekomme ich diese dämlichen Riemen da jetzt vernünftig, haltbar und geräuschfrei gespannt?! ?
Ich bin bald gewillt dem Löser meiner Probleme ein Sixpack zukommen zu lassen :D
LG
1. - Wenn du das Whb schon da liegen hast, würde ich mich an deiner Stelle daran halten.
2. - Die Inbusmethode ist vermutlich entstanden als Ducati die ersten Zahnriemen verbaut hat. Woher die Gewissheit kommt, dass das X Jahre später bei völlig anderen Riemen und Motoren noch gilt ist mir ein Rätsel.
3.-Wäre noch interessant was eventuell eine andere App sagt. Musst du bei der von Conti den Riementyp angeben?
  • 1 Jahr später...
Habe mal die alten Riemen geprüft, bevor ich sie austausche: Bekomme den 5er/6er Inbus an der festen Rolle mit etwas drücken durch, fühlt sich gut an. An der verstellbaren Rolle bekommen ich den Inbus jeweils nicht durch. Trotzdem kann ich den Riemen des liegenden Zylinders ohne große Mühe seitlich vom Riemenrad ziehen. OK, sind bestenfalls 5 Grad in der Garage, im Sommer bekäme ich den Inbus vielleicht an beiden Rollen durch. Werde sie nach dem Wechsel sie mal warmlaufen lassen, mal schauen, wie es dann ist.
  • 1 Jahr später...
