Bj. 2004 Monster S4R Restaurations-Bericht
Schnüri
Am 21.1.2021 um 19:56 schrieb Schnüri:
@Franky 992 ja, hatte bereits über sowas nachgedacht.
Allerdings gefällt mir die "schwebende" Optik des originalen Halters sehr gut.
Aus diesem Grund versuche ich es mit dem Ducati Bauteil ?
Wenn Du doch ne andere Lösung brauchst. Diese hier sind endgeil. Hab ich leider zu spät gefunden und LSL genommen. Ich ringe mit mir nochmal umzubauen.  Lampenhalter Motorrad | universal | WUNDERKIND-Custom (wunderkind-custom.com)
vor 9 Minuten schrieb Wolle68:
Dank an Wolle, das iss ja eine hammers Seite. Man sieht einmal mehr: Lesen bildet! ?
Danke Wolle, falls ich mal die Verkleidung abmachen will, ist DAS mein Scheinwerferhalter!
@Schnüri, du bist echt ein Künstler! Und die richtigen feinmechanischen Connections hast du auch ?
Es ist für mich eine Wohltat und besondere Wonne, deine umgesetzten Ideen zu bewundern!
Ich werde irre!! ? Das wird sooo ein geiler Ofen!! Da ich annehme das der Apparat über kurz oder lang eh durchs Netz gehen wird,vermute ich mal das man in einigen Jahren im Angloamerikanischen Raum nur noch ehrfürchtig vom "MDW" raunen wird! Dem "Monstro Detailing Wizard" aus Good old Germany, südlicher Teil! ?Huuahh Porsche County-don't mess with ?
Aber im Ernst:richtig???
Gruß Frank
vor 13 Stunden schrieb Schnüri:
Die Ansaugstutzen sind endlich schwarz gelackt. Zudem noch die Kanäle geschliffen und angepasst. Sehen original wirklich grauenhaft verkratert aus. Jetzt passt es zu den Kanälen im Zylinderkopf ?
Sehr sehr fein ? die Klappen hattest du ja Strömungstechnisch auch schon optimiert ?
Hast du die Köpfe machen lassen, oder hast du da selber Hand angelegt ?
In Kombi sollte das dann (Leistungs mäßig) spürbar sein (Durchzug).
Hatte mal vor Jahren bei einer T509 den Kopf planschleifen lassen müssen (Moped lag im Kiesbett, Motor „lief heiß“ - Kopf verzogen) und dabei gleich die Kanäle überarbeiten lassen - das Moped war danach nicht „wieder zu erkennen“.
Bin mal gespannt, was du dann nach der ersten ausgedehnten Proberunde „erfährst“...
Hi Marcel,
hast du mal überlegt die Airbox mit einer Hitzeschutzfolie (Matte) einzupacken... Bei der Rennerei machen das einige, auch an der Tankunterseite - einfach um Luft & Sprit kühler zu halten (höher Dichte - mehr Moleküle - mehr Gemisch einspritzen = Möglichkeit von Mehrleistung (in der Theorie)).
Die Folie gibts zB hier in verschiedenen Varianten (Silber, Gold, Titan).
Beste Grüße, micha
Vielen Dank Dank für das Lob ?
@Franky 992 MDW ? der Knaller ?
Weiß auch nich? Wie schafft man's denn in Pinterest aufzutauchen? Oder in so einem der coolen Blog-Seiten die Du vor kurzem verlinkt hattest?
@MichaC Yeah! Kommt jetzt ?
Tank erstmal schön sauber gemacht mit Bremsenreiniger und Silikonentferner. Das Zeug schaut aus als käme es von der NASA Raumfahrt.... Macht echt Spaß die Streifen zu verlegen und kleben wie Hexe. Leider ist mir jetzt die Rolle ausgegangen. Wird gleich mal nachbestellt!
Das waren 5 Meter a 50mm Breite. Reicht leider nicht komplett für den Tank. 10 Meter sollten ausreichend sein.
Bearbeitet von Schnüri
Die moderate Strömungoptimierung geht in die finale Phase. Die Trichter haben noch eine Überarbeitung bekommen und die Drosselklappenkörper ebenfalls. Da war noch eine ganz kleine Kante die ich noch angeglichen habe. Bringt alles nicht den Riesenbenefit (schätze ich), aber verkehrt ist es mit Sicherheit nicht.
Die Köpfe habe ich übrigens nicht bearbeitet. Die waren schon so (original). Habe lediglich darauf geachtet das die Übergänge möglichst passen.
Motor komplett überarbeiten wäre aber auch mal 'was ? Eventuell nächsten Winter....
Benzinschläuche werden ersetzt durch eine schöne Stahlflexvariante. Und ganz wichtig: Zwei hochwertige, beidseitig abdichtende Schnellkupplungen aus Metall! Zwar scheißeteuer die Dinger, aber wem schon mal der Tankinhalt komplett an Ort und Stelle leergelaufen ist weil die Plastekupplung gebrochen ist.... der weiß warum ?
Ist mir bei der 1150 GS Adv. passiert. 30 Liter Inhalt. Am Vortag vor der Vogesentour Häschtäääg: Jackpot ☠️
vor 9 Minuten schrieb Schnüri:
Marcel, dass ist wirklich sehr fein geworden !!!! und bringt mich auf ganz „blöde“ Gedanken ?
Hast dir ? % Carbon, oder die günstigere Carbon+Fiberglas Variante gegönnt ?
Die Schlauchschellen sind ja (fast) schon pornös ? und gehören definitiv sichtbar verlegt ?
Von FF hab ich das ganze Carbongedöns (bis auf die Abdeckung), gutes Preis/Leistung Verhältnis (Prozente gibts eigentlich immer), Passform ist manchmal „schwierig“...
