Mapping Sil Motor 54mm Ducati S4R Testastretta
html8976
Servus,
ich überlege, eine 54mm Sil Motor Auspuffanlage an meiner Monster S4R Testastretta zu verbauen.
Hat einer von Euch ein passendes Mapping dafür? Das originale Termignoni-Mapping ist ja nicht so toll. Am liebsten würde ich direkt ein Prüfstand-Mapping machen, aber das hebe ich mir eventuell für den Umbau mit den 999 Drosselklappen auf.
Danke im Voraus!
vor 19 Stunden schrieb html8976:
Servus,
Danke im Voraus!
Hey Gerrit. Bist du das originale Termi-Mapping mal gefahren? Ich bin es bis zum DK-Umbau gefahren und so schlecht ist das nicht. Du wirst kaum einen finden, der für die SIL-Anlage ein passendes Mapping hat. Mein Tipp. Nimm das Termi-Map und lasse nach der DK Umbau richtig abstimmen.
Ich bin das noch nie gefahren. Im Moment habe ich einen Spark Krümmer mit originalem Pott und vorher hatte ich einen Akrapovic Pott drauf. Das läuft soweit ganz okay. Der Vorbesitzer hatte den Spark Krümmer direkt bei Auslieferung draufbauen lassen und das Moped darauf abgestimmt. (Was genau er gemacht hatte, konnte er mir nicht sagen, eventuell hat er auch gar nichts gemacht. ? ) Ich habe seit einem Jahr die Auspuffanlage hier liegen und dieses Jahr hab' ich irgendwie Bock darauf... Ich hab' bei gemächlicher Fahrweise auf der Landstraße einen Verbrauch von 6-7l. Den möchte ich mir durch das Mapping natürlich nicht kaputt machen. Ich hab' nur überall gelesen, dass unter 10l nicht mehr möglich war. Das Termimapping benötigt auch einen anderen Luftfilter mit offenem Kasten, oder?
Mal ne kurze Frage zu der ECU.
Weißt welche genau bei Dir verbaut ist? Ein 59M oder 5AM?
Und von was für einem originalen Termignoni Mapping sprecht Ihr da genau? Ist das von Ducati Performance?
Peter
Bearbeitet von enspiro
Er meint sicher das Duc Performance Mapping für die 50mm Komplettanlage. Ich kann dir sagen, das sind alles Ammenmärchen. Verbrauch war bei mir nicht mehr als 7,5l im Schnitt. Mehr geht natürlich immer wenn man ständig Attacke fährt. Zieh dir doch das originale Mapping von der ECU auf den Rechner und teste mal das Termi-Mapping. Ist ja nicht der riesen Aufwand. Das Mapping für die 50mm Anlage kann ich dir zukommen lassen
  • 3 Jahre später...
Hallo, um mal etwas Klarheit zu schaffen
für den Testastretta nach 2006 gibt es nur die 5AM2 ECU, also die letzte Serie.
Termignoni hat meistens 2 DP mappings für versch. Auspuffanlagen
1. die SlipOn Töpfe die man aufsteckt, die Krümmeranlage bleibt orig.
2. ein Full system, d.h. mit andern Krümmern kpl. neu, ohne Lambda Sonde
Welches mapping besser auf die SIL Anlage passt muss man ausprobieren,
oder am besten auf dem Prüfstand abstimmen lassen (teuer).
Ich hab fast alle mappings vorrätig und kann die auch instalieren. G
Das 54-mm-Silmotor-Kit ist ein vollständiges System, kein Katalysator, kein Lambda.
Derzeit verwende ich 96517906b Slip-on-Map, was großartig läuft, aber ich würde gerne 96517706b ausprobieren.
Ich verwende Guzzi Diag auch zum Schreiben der Karten und benötige sie im .bin-Format
Bearbeitet von virgilante
