Aber bei einer Kontrolle durch die Rennleitung könnte es dennoch Schwierigkeiten geben.
Ich hab an meiner vor kurzem auch mal einen offenen Deckel aus Carbon verbaut und dann ne Testfahrt gemacht. Prompt hatte ich das Vergnügen mit einem Wachtmeister. Der junge Mann war sehr freundlich und auch ziemlich begeistert,hab aber eine mündliche Verwarnung wegen dem Deckel kassiert. Ich hatte eine ziemlich lange Unterhaltung mit ihm in der er mir sehr genau erklärt hat wo da manche das Problem sehen.
1. Die Geräuschentwicklung, kann dazu führen daß der Db-Wert bei einer Messung über deinem erlaubten Wert ist. Was das im Ernstfall bedeuten kann brauch ich glaub ich nicht weiter ausführen.
2. Es kann als offenes berührbares Teil angesehen werden. Wie Sinnhaft das ist, hat auch der freundliche Beamte mit einem Lächeln quittiert. Auch das kann, wenn der Beamte einen schlechten Tag hat auf den Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis hinaus laufen.
Der Beamte war sehr Auskunft freudig und hat sich an meinem Bike alles in Ruhe angesehen. Außer dem Deckel gab's auch nix zu beanstanden. Ist ja auch alles eingetragen. 😁
Ich würde mir wünschen dass es mehr solcher Beamte gäbe. Ich hab das dieses Jahr auch schon ganz anders erlebt. Da war gleich von Stilllegung die Rede ohne den Fahrzeugschein genauer zu betrachten. Aber das ist ne Geschichte für ein anderes Mal. 🤣
Edited by Kackspatz79
Mir ist es sowieso ein Rätsel, warum irgend ein hergelaufener Polizist ein Fahrzeug einfach mal so stilllegen darf bzw. ohne richtige Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner angeblichen Feststellung die Weiterfahrt untersagen darf. Sind das mittlerweile alles studierte, geprüfte und zugelassene TÜV-Ingenieure und auch obendrein noch vereidigte Richter? 🤪
Ich finde das nicht richtig, da kommt irgend so ein Uniformierter daher, unterstellt einfach mal was oder stellt etwas in Frage und ich als Fahrzeugführer habe die Arschkarte, muss sehen, wie ich und das Bike heim kommen, habe die Kosten, die Laufereien und den Ärger. 🤮
Früher war sowas nie ein Thema, da gab es eine Mängelkarte, damit ist man zu einer TÜV Prüfstelle gefahren und dort hat sich das jemand angeguckt, der wirklich weiß, was geht und was nicht sein darf.
Ich hatte vor ein paar Monaten die Diskussion wegen meiner Spiegel. Das sind Originalspiegel von einem anderen Motorradmodell und an der Originalstelle montiert und ich sehe damit auch perfekt nach hinten. Es handelt sich also definitiv um eine zugelassene Spiegelgröße von einem nach EU-Recht homologierten und zugelassenen Fahrzeug mit E-Nummern drauf und alles. 😖
Juckte den Trachtenkumpel aber trotzdem alles null, der fuchtelte mit irgend so einer runden Pappschablone rum und meinte, die müsse in die Spiegelfläche rein passen, andernfalls wären die Spiegel definitiv zu klein. Sie passte aber nicht rein, weil meine Spiegel eine (ich nenne es mal) organische Form haben. Na ja, am Ende des Tages hat er mich laufen lassen, weil er sonst nix finden konnte und mir geraten, die Spiegel wieder gegen die Originalen zu tauschen. 😂
Edited by René73
  • Sad 2
Gestern ist mein geschlossener Kupplungsdeckel gekommen, hat ne gute Woche Versand gedauert, da in England bestellt. Der war dort neu inkl. Versand mit 80 Euro am billigsten.
ob nun große Achse oder kleine, die Klemmung hinten finde ich nur so semi.
Besonders die Schwinge zerkratzenden Achsplatten wollte ich von Anfang an nicht haben.
Günstig gab's hässliche von Aluminium. Hier zeigte sich aber eine Zerquetschung, nachdem's mir die Achse verschoben hat und ich die zum Nachgucken ausgebaut hab.
Das Alu unbekannter Qualität ist zu weich. Bin auch nicht sicher ob das nicht alle Alus betrifft.
Das ist alles irgendwie kacke, die wirksame Klemmfläche ist dann doch recht klein.
Hab dann aus dicken U-Scheiben 200hv Distanzen gedreht.  Das ganze mit den vorgeschriebenen 70Nm angezogen. Was vorher, und damals bei der st2 auch schon, zu wenig war.
Imagepipe_204.thumb.jpg.094ab7032b470477df8fe14c507bfb02.jpg"
Nach paar 1000km, bis jetzt ist nix, werde die noch mal ausbauen und auf Verzug kontrollieren.
Achso: Stahlschwinge! bei alu würde ich das nicht nachmachen.
Edited by noch_ein_chris
vor 3 Stunden schrieb boniek:
Ich habe bei meiner SP jetzt doch auch auf Lenkerendenspiegel umgebaut.
Nicht zu vergessen, wichtig auch die Schrauben für die alten Spiegelaufnahmen. 😍PXL_20261018_122013946.thumb.jpg.06c6234ac36e58bb7e393d8e75ee266a.jpg
👍🏻die Motogadget sind m.M. die "schicksten" Lenkerendenspiegel...hatte sie  an der 1200 R mit dem schmalen Teil nach innen gedreht, ist etwas schmaler und man sieht trotzdem sehr gut:
vor 8 Stunden schrieb Bergischer Jung:
Merci @boniek
Dann steht mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst fest 😉
Gibt wahrlich schlimmere Geschenke. Viel Spass!
vor 12 Stunden schrieb renus:
Diese Spiegelstellung habe ich auch und finde sie perfekt.
Die sehen echt super aus.
Ich bin inzwischen bei beiden Monstern auf Runde Lenkerendenspiegel umgestiegen, da es mir die Ovalen immer mal wieder runter vibriert hat 🫠
vor 1 Minute schrieb Silent:
Meine halten recht gut und ich sehe darin mehr als in den Originalspiegeln, weil jene mehr mitvibrieren 😉
vor 17 Stunden schrieb Bergischer Jung:
Bestärkt mich in meinem Wunsch meine SP ebenfalls auf Babyblau umzubauen. Sieht extrem gut aus 👍
image.thumb.jpeg.ca8f2dd244c8f95637ec0346f6305abd.jpegKannte ich vorher auch nicht bei nem Ferrari, aber ein guter Bekannter hat so einen in der Farbe.
  • Like 9
…den abgebrochenen Halter vom Kühler schweißen lassen:
…ein nicht unbekanntes Problem, leider wurde meine Anni bei nur ca. 5000 KM auch nicht verschont:
…das Problem liegt wohl daran, dass die rechte Gummilagerung (linke Lagerung wird fixiert) ungehindert nach links „rutschen“ kann, der komplette Kühler damit nach links „wandern“ kann, der nur 3mm dicke linke Halter diese Kräfte nicht aushält und in der Biegung/Schwachstelle abbricht:
…die Lösung (hoffentlich): eine große M6 Unterlagscheibe zwischen Rahmen und Verschraubung einbauen, damit ist das rechte Gummilager ebenfalls fixiert:
…den zweifach gummigelagerten Halter unten kann man vernachlässigen, der hält den Kühler nur gegen Vor- und Zurückkippen in Position; werde zur Sicherheit gegen „Rausrutschen“ ein Kabelbinder vorne anbringen.
…die Schläuche von der Wapu und Thermostat werde ich ggf. etwas lösen und so verdrehe/ausrichten, dass der Kühler dann „entspannt abhängen“ kann.
…die Reparaturstelle noch büschen schwarz machen, einbauen und mit frischer Motul Motocool Factory Line Kühlerflüssigkeit befüllen.
vor 15 Minuten schrieb renus:
Ich kann nicht abschätzen, was du von dem EVO-Tech Motorschutz hältst. Aber das Montieren dieses Schutzes und das Einlegen eines dünnen Gummipuffers hat bei mich bei der Monster über fast 50.000km von einem gebrochenen Kühlerhalter bewahrt. Vielleicht kennst du den Thread ja noch. 🙂
https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/31044-m1200s-my17-schon-wieder-kühlerhalterung-gebrochen/
https://www.monstercafe.de/index.php?/topic/32958-wasserkühler-1200-2017-gebrochen/
vor 7 Minuten schrieb Benno:
...Danke Benno, kenn ich, hab ich mir nach dem "Bruch" alles durchgelesen...
Ich mag kein Kühlerschutz, denke das sollte jetzt auch so erledigt sein.
Edited by renus
