Am 1.12.2025 um 21:32 schrieb renus:
...da wurden aus Zeitgründen erst mal nur die Federn getauscht.
Wäre nicht meine erste Öhlinsgabel, die nach der "Winterpause" undicht ist🙄
...und dann haben zum Saisonstart Alle Schrauber die "Hütte voll" und keine Zeit und die Fuhre steht erstmal...muss ja nicht sein👋🏻
Meine Gabel ist seit 27k km dicht. Kein Bisschen Hinweis, das sich das ändern sollte.  War auch bei der Aprilia und Honda so: Nix undicht.
Hängt vermutlich auch von der Pflege ab, darunm viel Spaß beim Projekt. Silikonfett nicht vergessen
vor 43 Minuten schrieb Harald:
Hängt vermutlich auch von der Pflege ab...
...ich "pflege" meine Mopeds doch ned:SmackBottom::cool:
Die Öhlins Gabeln kannste "pflegen" streicheln, einbalsamieren und gut zureden bis du schwarz oder auch gold wirst, die werden halt undicht.
Geschuldet u.A. von den org. Simmerringen, die so konstruiert sind, dass die Gabel möglichst wenig "Losbrechmoment" hat und die im Betrieb gleich anfängt zu "arbeiten".
...da macht (bzw. lässt man machen z.B. hier:https://www.pepe-tuning.de/ )
man halt regelmäßig ein Service.
Wird beim Fahrwerk sehr oft vernachlässigt😴
Edited by renus
vor 13 Stunden schrieb renus:
Das kann man so nicht verallgemeinern. Bei meiner Streetfighter S waren die originalen Öhlins Gabelsimmeringe auch nach knapp 19.000km noch nicht durch, obwohl das Bike in den ersten 5 Jahren lediglich 3000km gelaufen war.
Ein Gabelservice hätte sicher nicht geschadet, aber damals war ich noch nicht so schlau.
Meine Aprilia hat nach 18.000 km auch erst den ersten Gabelservice bekommen (nicht wegen der Dichtringe) und jetzt bei 26.000km sind die weiterhin einwandfrei dicht. Allerdings reagiert die Zugstufe am Federbein kaum noch auf Verstellung und ein Service ist daher mal wieder fällig. Im reinen Rennstreckenbetrieb wird das Zeug aber auch höher belastet, vor allem thermisch.
Mit pepe-tuning hatte ich letzte Saison Kontakt und hatte von ihm einen recht guten Eindruck.
Sofern er das kapazitätsmäßig noch hinbekommt, werde ich ihm mein Fahrwerk wohl auch zusenden. Ansonsten gibt es auch genügend weitere Spezialisten. Da hat jeder so seine Favoriten.
Ob einem das geringere Losbrechmoment bei den Öhlins-Simmeringen wichtig ist, muss man selber entscheiden. Mit den grünen SKF-Ringen macht man auch nichts falsch und die halten ggf. etwas länger. Für den reinen Straßenbetrieb halte ich die durchaus für ausreichend. Da gibt es bei der Ducati-OEM Öhlinsware durchaus andere Baustellen.
vor 14 Stunden schrieb renus:
Dein Beitrag stimmt zu 100%. Meine Gabel an der RS war zweimal undicht, und das innerhalb von nicht mal 15.000km. Habe dann "stärkere" Simmerringe eingebaut, was jedoch nicht zu empfehlen ist.
Am 4.12.2025 um 10:09 schrieb monstersiggi:
Gehört zum guten ton, dass das Schwedengold mal pisst hatte ich bei jeder Öhlins bei 1098 und V4
Am 4.12.2025 um 09:32 schrieb zillo:
mein Eindruck ist das die weicher sind als zb NOK, sehr gut dichten, und wie behauptet der unterschied zwischen haft und gleit- reibung klein ist.
Das resultiert aber nur dann in einem geringen Losbrechmoment wenn man sein Zeug auch pflegt.
Wenn man nix macht, kann Bremsstaub je nach dem, schön die Gabel zerkratzen. weiß ich aus Beobachtung.
Außerdem geht die dann nicht mehr schön weil die mMn nach "zu gut" dichten, bisschen Schmierung muss halt schon sein.
Mag ja sein das Ö. Dichtungen eher undicht werden.
Daraus abzuleiten das es eh egal ist, wäre nur eine Ausrede für Faulheit an der falschen Stelle.
vor 3 Stunden schrieb noch_ein_chris:
Steht außer Frage, dass man die Staubkappen regelmäßig löst und darunter etwas "Gleitmittel" einbringt.
Mal abgesehen von dem HKS GGV eignet sich auch einfaches Ballistol sehr gut.
vor 13 Stunden schrieb Cris78:
Schrauben im Duo 🐾 😅
...hatte auch schon Unterstützung😀
...war der erste "Test" der neuen Hebebühne...bevors Moped drauf kommt🤣🤭
Edited by renus
  • Haha 4
vor 20 Minuten schrieb Udo Z1R:
Wenn die Bühne den Mops kann, schaft sie auch das Monster 😊
...aber nur mit "Mopsgeschwindigkeit" 🤣😅
...sind allerdings "Franzosen" mit ohne "Ringeschwanz" 🤭🤐
"Freakshow" so oder so🤣
Edited by renus
Zentral Spiralfeder Schraube Hinten voll runtergeschraubt, Bremsflüssigkeiten erneuert, Neugekaufte Rangier platte für H.Rad ausprobiert, Vordere , noch von gestern eingebaute  Bridgestone Gummi kontrolliert, ein Wenig Öl mit lange dünne Trichter bissl,  nachgefüllt, Batterie Kasten Schraube ganz Unten alle kontrolliert, abgedeckt, und  mit Gute Nacht Wünsche,  abschied genommen .
Edited by nissiros
