vor einer Stunde schrieb Zwangsgesteuerter:
ultraschweren Uraltmotor in einem völlig missratenem Fahrwerk
Das sind halt Harley-Motoren in einen Nakedbikerahmen gehängt. Dass die Fahrwerke per se kacke waren kann man nicht verallgemeinern. Man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Lese dich mal ein wenig in die Materie ein. Dann wird einem schnell klar, warum es eine definierte Fangemeinde für diese rasenden Rüttelplatten gibt. Teils den Tank im Rahmen, Großradienbremsscheiben, Antriebsriemen und Untermotorauspuff und teils daneben das liegende Federbein. Sind teils schon skurrile Teile und machen auf ihre eigene Weise sicher Spaß - wenn man sowas haben mag.
Das Fahrwerk vom Fahrwerks-Profi https://pepe-tuning.de/
abgeholt und eingebaut. Er hat nach meinem Fahrergewicht ca. 100 KG und meinen Messwerten die Federn errechnet/angepasst; vorne: von 80 auf 95 und hinten von 105 auf 130 😮
Der Grund:
Die Fuhre ist zu sehr "eingesackt" und der Deckel von der Auspuffklappe hat sehr schnell geschliffen😬
Für die, die sich etwas mit Ihrem Fahrwerk beschäftigen,
die Zahlen:
Negativfederweg Sollwerte für 1200 s anniversario aus 2019:
-vorne: Federweg 130mm davon 1/3 = 43,33mm
-hinten: Federweg 149mm davon 1/3 = 49,67mm
die Messwerte (Standardeinstellung hinten 14mm Gewinde, vorne 10 Umdrehungen von auf nach zu):
vorher:
-vorne 80er Federn = 50mm
-hinten 105er Feder = 65mm
jetzt:
-vorne 95er Federn = 43mm
-hinten 130er Feder = 50mm
Von den Werten her schonmal top😀Testfahrt kommt noch...
Außerdem hab ich die Schellen am Auspuff/Krümmerrohr gelöst und unter Druck auf die Auspuffklappe nach innen, die Schellen wieder angezogen; da kann man auch noch paar mm rausholen:
Liest sich doch sehr gut !
Hinten kannst du die Vorspannung ja noch erhöhen. Den Einstellbereich von Ducati, mit dem sichtbaren Gewinde am Federbein als Maßangabe, hat man schnell erreicht, kann man aber noch locker weiter drehen. Würde hinten auf 45mm erhöhen, dann wird sie insgesamt was wendiger.
Edited by Ron
Moin 👋🏽 Heute das schöne Wetter im Norden genutzt und die Abgasanlage mal wieder hübsch gemacht 😎 leider ist die Gabel der Bella aktuell doll am suppen, daher bekommt sie aktuell mehr Pflege und bis zum Gabelservice erstmal keinen Auslauf 😭 Und was habt ihr an diesem sonnigen Samstag so gemacht?
  • Like 11
Den ganzen Tag heute in der Garage verbracht und an der Zora das Federbein ausgebaut. Geht die Tage zu Zupin zum Service & Federratenerhöhung (Pumpt mir zu viel beim rausbeschleunigen). 😬😎
Danach Frontfender am CroFighter getauscht - siehe Streetfighter-Fred. 👍🏽
Der Carbon Heckfender an der Zora hat ganz schön Spuren hinterlassen? 🤔
vor 3 Stunden schrieb jandelaymann:
Ja, das kommt vom Dreck, der sich dort ansammelt. Bei mir hatte sich im Vogesenurlaub auch ein Steinchen dort hin verirrt und schon richtig eine Vertiefung in den Ausgleichbehälter des Federbeins gefressen 😵‍💫
Werde ich bei mir im Auge behalten.
Ist ja zum Glück nicht im Sichtfeld. Würde ggf. ein dünnes Tape oder Schutzfolie dort anbringen. Oder halt ordentlich putzen 😅
Heute die Räder und die Gabel runter gebaut. Morgen gehen die Teile in den Service und Wechsel 🙌🏻 Langsam muss ich den Wunsch nach Schrauben in mir zügeln! Noch 2-3 Wochen, dann beginnt auch Bellas und meine Saison 2025 🤩
  • Like 9
Hab die 797 auf LED Blinker umgerüstet, hab mich für die Original Blinker der aktuellen Streetfighter, Panigale, Multi entschieden.
Die Blinker gibt's bei Kleinanzeigen für kleines Geld.
Alles passt. Stecker, Kabellänge Befestigungen alles.
Keine Widerstände notwendig, einfach einstecken und losblinken.
  • Like 8
Hab ich seinerzeit bei meiner 821 auch gemacht, ist tatsächlich plug & play. Hier mal im direkten Vergleich „in action“:
@mex P.S. Dein TÜV ist übrigens diesen Monat fällig… nur falls es Dir nicht bewusst war.
Edited by ma821
vor 11 Stunden schrieb mex:
Klingt verlockend. Danke für den Tipp. Sieht toll aus.
Edited by Thomas Rossi
Am 26.3.2025 um 20:46 schrieb yappa:
Also eine Lightning XB9 und XB12 hab ich rumstehen. Einfach geile Teile. Gepimpter Sportster Motor ist schon eine feine Sache. 😅 Das waren die letzten mit HD Motore .Danach kamen Rotax Motore.
Also ich konnte die Lightning mal fahren ( geliehen von einem Freund) und war schwer beeindruckt. Das hat sich tief eingeprägt ins Gedächtnis. Und, ich bin mit meiner 180 Grad Lav markante Motoren gewohnt. Allerdings, wenn ich das Geld in die Hand nehmen würde wäre es dann doch eine le Mans 1 wegen des großartigen Aussehens.
Am 6.5.2025 um 15:48 schrieb ToM1200S:
Reflektor Aufkleber an die Gabel gepappt. Ja, die unverschämt teuren von Lightech… Aber was macht man nicht alles, um dem hohen Kontrolldruck in deutschen Mittelgebirgen standzuhalten IMG_6248.thumb.jpeg.7825f6a6845adddd1b99f29b953728b5.jpeg😂
Und damit hast du leider viel Geld für Scheisse ausgegeben.
