vor 9 Minuten schrieb HbTill:
Moin, mit den Leitungen, Zügen etc passt noch alles?
Till
Jo, bei mir hat das alles noch gepasst. Knapp, aber hat noch gepasst.Leitungen wurden etwas anders verlegt.
Bearbeitet von monstersiggi
Hab mich gewundert warum meine Monster so viel mehr sprotzelt und knallt, seit dem letzten Check der Zahnriemen. Außerdem war da im Stand so ein merkwürdiges, unregelmäßiges Geräusch von der linken Motorseite...
Was soll ich sagen. Vergessen den Stecker der seitlichen Zündkerze am liegenden Zylinder wieder aufzustecken 🥴
vor 2 Minuten schrieb generalticktack:
Ist mir aber auch schon passiert, am Doppelzünder.😎
Am 2.8.2022 um 11:53 schrieb monstersiggi:
Wie zugesagt , hier ein paar Bilder vom REVO Stummel
Danke dir für die fotos 👍
Hast du die Stummel selber montiert? Ist das eine Arbeit die man als Laie machen kann oder besser vom Profi machen lässt?
Hab nur was gelesen von wegen man soll das vorderrad entlasten usw., hörte sich dann komplizierter an als erst gedacht
Würde mir ja sonst keine Sorgen machen, aber ist immerhin doch ein sicherheitsrelevantes Teil.
So, mal den Frontfender der 821 Stealth an die M12S dran gefriemelt. Das einzige Carbonteil an meinem Bike war für mich immer ein Fremdkörper und jetzt passt das alles optisch einfach viel homogener zusammen. Danke nochmal für den unkomplizierten Tausch an @Bollwerk, der an seiner Stealth dann demnächst den Carbon Frontfender dran hat. Für so eine top Aktion ist das Forum echt wie gemacht! :)
Bearbeitet von Spirit64
  • Like 12
vor 16 Minuten schrieb Spirit64:
Ist halt mal was anderes. Fällt auch eigentlich garnicht richtig auf, zumindest auf dem Bild. Was ist mit dem Rot vorne dran, bleibt das?
vor 18 Stunden schrieb Simiduc:
Wenn Du sonst nicht schraubst , würde ich die Finger davon lassen. Die obere Gabelbrücke muss ja ab und da ist es schon sinnvoll das Vorderrad zu entlasten. Bremleitungen müssen anders verlegt werden da sie etwas zu lang sind. Oder dann halt Neue ausmessen und kaufen. Bremse muss logischerweise dann entlüftet werden und wenn Du dich damit nicht auskennst, Finger weg. Habe Dir noch ein Bild angehängt wie die Klemmung von unten aussieht.
Am 1.8.2022 um 17:11 schrieb Simiduc:
Danke dir, schau mir das mal an
Ist denn bei der nonEvo nur die Lenkerklemmung anders, der lenker ist gleich?
Alles gleich, muss aber von der 1100, oder 1100S sein. Dann ist es Plug and play.
796 ist gleich (hoch) der 1100 Evo, die 696 hat keinen konifizierten Lenker.
vor 7 Stunden schrieb monstersiggi:
Ok, danke dir👍
Dann lass ich das besser die Profis machen😁
Am 4.8.2022 um 16:09 schrieb zillo:
Weiss denn jemand wie hoch der nonEvo Klemmbock ist? (von befestigungsfläche bis Mitte Durchmesser)
Habe gesehen die kleinen klemmen von rizoma sind 42mm hoch... Frage mich nun welche tiefer sind.
Heute hab ich die Achsslider und den Aquarium Slider von CNC Racing verbaut.
Für den Preis hätte ich bei der Befestigung etwas mehr liebe zum Detail erwartet.
Hinten hatte CNC die Idee, die Slider mit Sicherungsringen zu halten. Gute Idee! Das funktioniert aber halt nur wenn die Stange auf den Millimeter passt. Jetzt ratet mal, 5 Millimeter zu kurz. Hinten ist der Slider also auf einer Seite mit Sicherungsring an der Stange gesichert und auf der anderen nur mit der Abschlussscheibe und einer M5 Schraube. Nun gut dann halt mit Loctite. Wobei man die Funktion des Sliders da durchaus anzweifeln darf. Viel halten tut die M5 ja nicht.
Vorne hat CNC schon bei der Konstruktion gleich ganz auf einen Sicherungsring verzichtet und die Mittelstange gleich mehrere Zentimeter kürzer gemacht. Dafür aber länger Schrauben geliefert. Sehr italienische Herangehensweise. Ohne Loctite ist man jedenfalls verloren und viel Erwarten darf man von der M5 bei einem Unfall auch nicht.
Optisch sind die Achs Slider meiner Ansicht nach die schönsten. Die Funktion bleibt den Beweis der Wirkung am besten schuldig😉
Den Slider für das Aquarium hab ich dann auch noch verbaut. Muss ich mal auf mich wirken lassen und dann entscheiden ob die Schutzfunktion oder die Optik gewinnt. So richtig gefallen will mir das nicht.
vor 39 Minuten schrieb Ducatiger:
@Wolle68: Achsslider ist ja klar, aber Aquariumslider: wasn das? Mach mal Bilder, da können wir dann auch bei der Entscheidungsfindung (Daumen hoch, oder eben nicht) helfen.....
Ich hab das Aquarium in schwarz und den Slider auch. Also black in black. Trotzdem irgendwie ein Fremdkörper der die Symetrie des Aquariums zerstört. Muss ich mal ne Weile auf mich wirken lassen. Die Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Macht schon Sinn das Teil.
Bearbeitet von Wolle68
Am 24.7.2022 um 08:47 schrieb Wolle68:
Aber sicher nicht für die kleine Achse hinten. Im Moment findest Du da genau einen Satz, in Japan😖
Wegen der vielen Nachfragen. Bei Facebook gibt es wieder einen Satz Marchesini Schmiedefelgen von der 1100 Hypermotard ( kleine Achse) Einfach " Desmoparts" anschreiben.
Foto öffnen
vor 20 Minuten schrieb mex:
Klasse Farbe, war das original,  grauer Tank mit den roten Felgen ?
Weißt Du wie sich der Farbton (Tank) nennt.
Waren die Sondermodelle " Senna " https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ducati+monster+senna
vor 1 Stunde schrieb mex:
vor einer Stunde schrieb Yellow:
Ja wie Yellowknife schon schreibt. Senna Sondermodel.
vor 8 Stunden schrieb Mick-Omega:
Gab es wirklich eine offizielle Senna Monster? Die Senna Decals hatte doch nur die Ducati 916, oder?
Ja, allerdings muss man hier unterscheiden das es für die S4 lediglich eine Lackversion auf Bestellung war und per sé nicht "limitiert" wie z.B. die S4 Fogarty (Bis auf die Zeitliche begrenzung bei der Verfügbarkeit)
Die Senna war nur auf der 916 eine Limitierte Version mit Plakette und Klim Bim
