vor 44 Minuten schrieb Paolo:
@Mick-Omega hinten aber nicht vorne oder? Hast auch vorne versucht durch den TÜV zu bringen mit roten rückstrahler?
@Paolo Hinten, natürlich. @dome1985 hat aber auch von Reflektoren am Kennzeichen geschrieben, als Ersatzlösung.
Bearbeitet von Mick-Omega
vor 17 Stunden schrieb dome1985:
Hi Michael,
Bitteschön,
grüsse
Dominik
Diese Lösung finde ich optisch mal richtig erträglich. Gerade auf der goldenen Gabel. Ich bin der Meinung das da weder TÜV noch Rennleitung einen Strick draus drehen werden und wenn, so what? Wo hast Du die Aufkleber gefunden?
https://www.eiweiss-raceparts.de/reflektor-aufkleber-c-1069-2219.html
hab die hier her :)
  • Thanks 3
vor 17 Stunden schrieb Paolo:
Bis jetzt ist die Obrigkeit damit zufrieden wenn überhaupt seitliche Reflektoren dran sind. Irgendwann werden die aber das Blatt der EU Norm finden um uns maximal auf den Sack zu gehen. Irgendwann aber nicht heute.
Habe meiner Belleza einen neuen Frontscheinwerfer und eine dunkle Cockpitscheibe spendiert.
Zuerst einmal war mittels Schrumpfschläuchen und selbstklebenden Isolierband Kabelmanagement gefragt. Dank hier an @generalticktack
Da die dunkle Scheibe nicht in die Aufnahmen der Carbonverkleidung passte, habe ich dann mit Sikaflex 552 gearbeitet. Dank an @Wolle68
Die Lichtinstensität schaut sehr gut aus. Bin gespannt, wie es dann nächtens auf der Strasse sein wird....
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Bearbeitet von fraxinus0
vor 7 Stunden schrieb fraxinus0:
Die Lichausbeute sieht auf jeden Fall echt gut aus! Dadurch, dass der neue SW so klein und optisch dezent baut, wirkt das "alte" Windschild (zumal jetzt mit dunkler Scheibe) in Relation dazu vielleicht zu groß und wuchtig?
Dagegen könnte man bei Bedarf aber etwas tun, so wie z.B. Deny das mit dem Windschild von @s4-michel gemacht hat, oder taugt dir das jetzt optisch so einwandfrei?
8930384E-7207-4CE7-901D-39A84E16840C.jpeg.b0aae6478b0e362830658f43d0939b1e.thumb.jpeg.1085ab5e7cf15ca81d6a8570da0790b5.jpeg
Quelle: @Deny
vor 8 Stunden schrieb fraxinus0:
Das dürfte der Highsider sein. Hab ich mir auch schon überlegt aber für den Preis finde ich die Kabelausführung schon etwas Hemdsärmelig. Aber nun gut, sieht man ja eigentlich nicht.
Gefällt mir gut, bei meiner dann eher mit Gehäuse. Mal schauen. Berichte dann mal wie das bei Nacht ist. Ist für mich zwar nicht relevant aber bei Tag sieht man den bestimmt auch besser. Man kann ja nicht hell genug leuchten mit all den Smarfonespacken am Steuer der Blechbüchse.
Eine Frage noch: Kann man das Leuchtmittel tauschen oder muss man das den ganzen Scheinwerfer entsorgen? Wenn ja hast Du mal nach dem Preis geschaut?
Bearbeitet von Wolle68
vor 33 Minuten schrieb Wolle68:
Nein, wegen Leuchtmitteltausch habe ich bislang nicht geschaut.
Quelle: @Deny
Es gefällt mir gut so. Der Schild hat ja Originalgröße, ebenso die Scheibe. Mit der dunklen Scheibe hat das eher den Charakter einer "echten" Frontverkleidung. 😋
vor 1 Stunde schrieb rocco216:
Ja aber die Kette 😱  ....  hast ja Zeit , nutze die warme Garage , trink ein Bier dabei 🍺
und mach sie schick. 👍 😉
Da hab ich nun überhaupt keinen Bock drauf. Hauptsache geschmiert. Aus 1,5m Entfernung geht`s eigentlich und näher geh ich da nicht ran. Nächstes mal kommt eine wartungsfreie drauf. Zum wegschmeißen ist diese leider noch zu gut.
Kette putzen ist wie Kohlen putzen.
Ich übertreibe es da auch nicht.
Ab und zu mach ich die mit 'nem Lappen grob sauber und gefettet wird regelmäßig sobald sie 'nen trockenen Eindruck macht.
Im Winter mach ich die Ritzelabdeckung runter und entferne den Grind der sich da immer so sammelt.
Durchhang wird regelmäßig kontrolliert, "nachspannen" musste ich bis jetzt auf knapp 9400 km noch nicht.
Am 14.1.2022 um 10:55 schrieb Wolle68:
Aluminium und Titan können so sexy sein. Heute hab ich mal die Heizung in der Garage angeworfen und mich entspannt.
In der Tat! Deswegen neue obere Gabelbrücke aus Alu und Bremsflüssigkeitsbehälterhalter aus Schlüsselbein-Titan ans kleine Renn-Krümelmonster angebaut! :)
Bearbeitet von foobar423
Das Wochenende einmal genutzt und ein wenig herumgebastelt: endlich den Spark montiert. Soundcheck wurde wegen des Wetters nur in der Tiefgarage gemacht, erster Eindruck: klingt nicht ganz so dumpf wie der Fresco, den ich vorher dran hatte, im Leerlauf ein schönes Bollern. Bin unheimlich gespannt, wie er sich nach ein poaar Kilometern so macht.
Dazu noch den motogadget montiert.
