Geber Reserveanzeige Monster M
Gattopardo
Dachte Monster M sagt das es sich um die Urmonster handelt, sorry. Ist eine 96 Monster 600, wobei ich glaube das bei den Urmonstern mit analogem Tacho ohne Drehzahlmesser immer die gleichen Geber verbaut wurden.
inwiefern Google mir helfen soll, wenn ich ein gebrauchtes Ersatzteil suche erschließt sich mir leider nicht so ganz...
vor 4 Stunden schrieb Gattopardo:
Im Erstbeitrag stand nichts von Gebrauchtteil gesucht. Merkste selber, oder? ;)
Teilenummer sollte 59210132A sein.
Danach könnte man Googeln. Gebraucht wird schwer schätze ich.
Bearbeitet von nilo
Danke für die Hinweise, bisher ging ich davon aus das solche Foren durchaus für die Suche nach Gebrauchtteilen zumindest eine Option sind...
wieder was dazugelernt, danke Nico.
auf jeden Fall hilft die Teilenummer mir schon sehr weiter, auch wenn der verbaute Geber anders aufgebaut zu sein scheint. Ist aus Alu und man kann eine Ader die bis zur Spitze geht sehen, ist vermutlich dieser Heizwiderstand der dann mangels Kühlung durch den Sprit auslösen soll.
vor 3 Stunden schrieb Gattopardo:
Frohe Ostern erstmal...
Etwas Humor sollte immer vorhanden sein, auch wenn es geschrieben nicht immer so rüberkommt.
Ich hab das gleiche Problem und fahre seit längerem nach Tageskilometerzähler, da ich nicht einsehe, 70-80eu dafür zu blechen.?
Bei Stein-Dinse wirst du wahrscheinlich fündig werden...
Da der Geber eine Kinderkrankheit der alten Monster ist, würde ich kein Gebrauchtteil kaufe, weisst ja nicht wie lange das dann hält.
Bollergruß
Marco
