Probleme den Tank bei 1200s (2019) abbauen
sevenfifty
Da ich bei meiner 1200s zwecks Kabelverlegung unter den Tank muss, habe ich versucht den nach Videos/Anleitungen abzumontieren.
Leider bis jetzt erfolglos!
Folgens habe ich bis jetzt gemacht:
- Schlossabdeckung abgeschraubt/entfernt
- Unter der Sitzbank die Schraube für den Tankhalter, inklusive Blechhalter entfernt.
- Massekabel/Stecker  unter dem Tank (links) abgezogen
- Stecker neben Massekabel gelöst.
Nun müsste eigentlich der Benzinschlauch ab, aber ich weiß nicht wie bzw will da nichts kaputt machen!?!
Muss man da was drehen, drücken oder nur nach unten/seitlich oder sonstige Richtung ziehen? *ratlos bin* :denk1:
Läuft der halbvolle Tank aus, wenn der Schlauch irgendwann erfolgreich abmontiert wird? :dontknow:
Übersehe ich noch was?
Fragen über Fragen! :$
Würde mich sehr über etwas Unterstützung freuen.
Danke und lieben Gruß
Didi
die Kupplung für den Spritschlauch hat so Entriegelungen, den Tank hinten etwas anheben, die Entriegelungen drücken und dann den Schlauch abziehen. Da läuft nix aus.
Schwierig wir es bei den Entüftungs und Überlaufschläuchen, die Sitzen ganz vorne unter dem Tank, da kommt man auch von hinten dran, muss aber den Tank ordentlich anheben und braucht am besten Draht dünne Arme...
Ja, die Kupplung kann man in eine Richtung zusammendrücken und dadurch entriegeln, dann einfach abziehen.
Die kleinen Schläuche vorne sind mit so kleinen Drahtspangen gesichert, ich habe mir fast die Arme gebrochen, es mit viel Geduld aber dann hin bekommen.
Schau mal bei ersatzteile-ducati.de da kann man das auf den Explosionszeichnungen für dein Modell so halbwegs erkennen.
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2018/Monster_1200_S/Monster-1200-S/KRAFTSTOFFTANK/455/2314/0/455
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2018/Monster_1200_S/Monster-1200-S/EVAPORATIVE-EMISSION-SYSTEM-EVAP-/455/2318/0/455
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Monster/2018/Monster_1200_S/Monster-1200-S/DROSSELKOERPER/455/2301/0/455
Bearbeitet von Tobi964
vor 7 Stunden schrieb Tobi964:
Und beim Zusammenbau am Besten direkt durch Neue ersetzen. Die halten nach Demontage gern nicht mehr richtig dicht.
Ist ärgerlich, wenn die sich unterwegs mal lösen.
Also bei mir war der Tank schon mehrfach unten, bisher alles dicht...
Der Schlauch ist aus hartem Kunststoff und die Kupplung meiner Meinung nach nicht einzeln austauschbar. Denke wenn da doch mal was undicht wird braucht man den Schlauch mit Kupplung neu.
