Getriebe Probleme Monster 1200 M6
Monster1200Heizer
Mahlzeit. Ich habe leider bei meiner Monster ein Getriebe bzw schalt Problem.
Ich hatte sie damals schon mit klemmenderSchaltung gekauft. Nach dem Öffnen des seitendeckels habe ich gesehen das sich der schalt Stern und der Arm der den Stern bewegt sich verklemmt hatten. Habe es gelöst und alles schien zu gehen.
Jetzt nach kurzer Testfahrt ist der selbe Fehler wieder aufgetaucht. Allerdings beim runter schalten. Ich habe auch ein Video aufgenommen auf dem zu sehen wäre, was ich zu erklären versuche.
Gibt es hier einen "Getriebespezialist" ? Meine Vermutung ist eigentlich, das sich die Anschläge des gestänge verbogen haben und so ein "Zu weit schalten " zu lassen.
Ich bin über jede Hilfe dankbar. Gerne auch pruvat schreiben. Oder falls jemand Interesse hat zu telefonieren bitte die Nummer privat hinterlassen.
MfG Flo
Ich hatte genau das selbe Problem wie du. Ist aber einfach zu lösen.
Der ganze Mechanismus ist mit zwei Innensechskantschrauben befestigt. Wahrscheinlich sind die locker. Du musst aber die Schaltklaue genau ausrichten entweder mit Augemass oder mit einer Lehre die es von Ducati gibt. Achte auf den "Punkt" an der Schaltwalze, der muss mit dem "Strich" auf der Klaue fluchten im Leergang.
Schraubensicherung nicht vergessen sonst wirds wieder locker.
Sg
hardy
