Neuaufbau S4RS
nilo
vor 4 Stunden schrieb Glückspilz:
Sag mal Nico,
was issn das für ein geiler Ofen ?
Kann ich dir nicht genau sagen. Ein anderes Kundenprojekt vom Nico (dem Auspuffgott). Komplett Custom, müsste Harley-Davidson XLCR Basis sein.
Neuer Kühler ist da. Bin Überrascht. Hatte gemäß Bildern und Produktbeschreibing mit WIG geschweißten Seitenkästen gerechnet. Im Karton war jedoch eine Nahezu 1:1 Kopie des OEM Kühlers. Geometrie sieht passend aus. Es gibt also in Asien doch jemanden der den Unterschied zwischen 996 und 998 Monster Kühlern verstanden hat.
Nächste Woche kann ich das Teil drantüddeln.
vor 17 Stunden schrieb nilo:
Wenn du einen passenden gefunden hast, bin ich auch interessiert an der Quelle :)
Welcher ist das bei Ebay, der nicht passte? Den würde ich dann gleich mal aus meiner Liste streichen.
Und du suchst explizit nach einem schwarzen?
Sonst wäre doch bestimmt der DOD die erste wahl?
Edited by Ministry
vor 5 Stunden schrieb Ministry:
Du kannst jeden ebay Kühler streichen der behauptet an S4R von 2003 bis 2008 zu passen. Da kommt zu 99% ein Desmoquattro Kühler.
Ja, schwarz sollte er sein.
Ich habe den DoD Kühler bestellt und den oben Abgebildeten bekommen.
  • 2 months later...
Tüv erledigt.
Den Weg zurück von der Prüfstelle nochmals zu Probefahrt genutzt und natürlich gibt’s wieder was zu tun.
- Leerlauf hakt wenn der Motor auf Temperatur ist. Keine Chance den im Stand bei laufendem Motor einzulegen
- Kupplung (STM AHK) rutscht wieder beim anfahren am Berg. Rattert und greift dann irgendwann wieder.
- Lenkanschlag von der IMA Brücke ist suboptimal. Verstellt sich beim parken immer ein Stückchen bis du Armaturen am Tank anschlagen. Muss ich wohl was eigenes konstruieren/fräsen
- Rücklicht hat einen Wackler.
Jemand Erfahrungen bezüglich Kupplung und Leerlauf?
  • Like 8
Ich habe das selbe Problem bzgl. Kupplung und Leerlauf bei der 996 in Kombination mit einer EVR AHK und der PR16x16-18 RCS Brembo Pumpe...ich weiß nicht in wie fern das mit der 998 vergleichbar ist...
Habe folgende Aktivitäten versucht, leider ohne Erfolg:
1. Kupplung mehrfach ein und ausgebaut um die korrekte Reihenfolge und Ausrichtung sicherzustellen
2. Hub der Kupplung geprüft
3. Systementlüftung, mehrfach von allen Seiten mit und ohne Unterdruck inkl. Kupplungshebel über längere Zeit fixiert...
4. Neue Stahlflexleitung und Anschlüsse
5. 3 verschiedene Nehmerzylinder
6. Neue Kupplungsstange, Dichtungen, etc...
Im Kaltbetrieb geht der Leergang widerwillig rein, im Warmbetrieb keine Chance...
Einen letzten Versuch, werde ich über den Winter mit einer alternativen Scheibenstärke angehen. Wenn das nicht hilft, fliegt die AHK über kurz oder lang wieder raus, obwohl der AH-Effekt wirklich super funktioniert... aber das mit dem Leerlauf ist echt nervig...
Hoffe du hast mehr Glück und findest die Ursache!
Ps. Wenn deine Kupplung rutscht, würde ich nochmal die Positionierung und Ausrichtung der bombierten Scheiben prüfen, das ist mir beim Ersteinbau leider auch passiert...
Posted (edited)
vor 24 Minuten schrieb privatefiction:
Was die Paketstärke angeht bin ich eigentlich am Maximum. Bombierte Stahlscheibe ist nach Anleitung verbaut.
Ich frage mich ob die Kupplungsfedern (Desmoworld) evtl. zu schwach für AHK Betrieb ausgelegt sind.
Edited by nilo
Sorry, habe ich noch vergessen zu erwähnen, auch die Federn wurden gewechselt, bringt alles nichts...🙄
Meine Vermutung ist eben, dass das Paket mit maximaler Stärke die Ursache ist und ich dementsprechend eine dünnere Stahlscheibe nehmen werde.
vor 14 Stunden schrieb privatefiction:
Ich teste nochmal. Kann mich gerade nicht erinnern ob ich an der min oder max grenze der Paketstärke war. Eine 2 er Stahlscheibe hätte ich noch übrig.
Weiß jemand wo man Stahlscheiben einzeln bekommt?
vor 21 Stunden schrieb nilo:
Tüv erledigt.
...eine Augenweide, Hut ab! 😍😍😍
Habe das gleiche Problem mit dem Leerlauf bei meiner S2R nachdem ich den Kupplungsnehmerzylinder gewechselt habe. Gefühlt auch schon alles ausprobiert, originaler KNZ behebt das Problem...
Bin auf eure Lösungsansätze gespannt! 🤞
Am 19.8.2026 um 16:05 schrieb nilo:
Tüv erledigt.
Sehr fein!
Deine Fragen kann ich leider alle nicht beantworten.
Aber eine Frage:
Wie schaut die Ferse deines rechten Stiefels aus? 😁
Kein HItzeschutz am Verbindungsrohr? Geht das gut?
Edited by Ministry
Sehr fein!
Aber eine Frage:
Noch gut :) Bisher keine Probleme aber bin auch noch keine Tour gefahren. Falls nötig kann ich da noch einen Carbon Fersenschutz nachrüsten. Kleinigkeit.
