Gasgriff
hatte ich auch schon mal daran gedacht, aber: über 40€ für 2 kunststoff-stanzteile finde ich schon grenzwertig in richtung unverschämt! ? 10-15€ wären evtl noch angemessen. würde dafür auch gerne auf dem bit verzichten...?
...und sooo notwendig sind die teile nun auch wieder nicht!
aber nice... ?‍♂️
Bearbeitet von remus3
Nun hab ich mir mal ein Video angesehen, in dem jemand die Dinger eingebaut hat. Aber der Nutzen erschließt sich mir nicht so ganz. Es wird das Spiel des Gasgriffs verkleinert, gut. Heißt das, dass man 2 Millimeter früher Gas geben kann? Abgesehn vom, für mich, fragwürdigen Nutzen ist der Preis für das Werkzeug (Bit) recht ordentlich, aber man bekommt ja noch 2 Plasteteile dazu. ?
vor 18 Stunden schrieb Eberlausitzer:
Hat jemand damit Erfahrung??
Ja. Bei der Panigale 1299S. Dort fast schon Pflicht.
vor 16 Stunden schrieb Gockel:
Fast jeder Gasgriff hat mehr oder weniger Spiel. Je nach Modell und Charakter des Motors, Art und Weise, wie sauber das Gas angenommen wird, kann man mit dem Spiel gut leben. Es ist sogar als Sicherheitsmarge gedacht: Minimes (versehentliches) Drehen am komplett geschlossenen Gasgriff führt nicht sofort zu Vortrieb (kann zum Beispiel bei einer Unebenheit auf der Strasse passieren).
Auf der Renne (und durchaus auch beim engagierten Kurvenfahren auf der LS) ist es aber bei einem grossvolumigen Zweizylinder mit wenig Schwungmasse äusserst unangenehm und der Kurvenlinie nicht zuträglich, wenn man zwischen geschlossenem Gasgriff und Gasannahme eine nicht genau definierbare Zone hat, in der nichts passiert. Das gilt auch fürs Gaswegnehmen.
Bei der Pani haben sich die Spacer tatsächlich sehr positiv auf das Kurvenfahren ausgewirkt. Man darf aber nicht verschweigen, dass bei einem Schlag auf den Lenker (Stein, Unebenheit) bei geschlossenem Gasgriff jede noch so kleine Handgelenkbewegung sofort in Vortrieb umgesetzt wird. Ich hab mich allerdings daran gewöhnt und möchte den Gasgriff ohne Spiel nicht mehr missen.
BTW: Ich will den US-Freunden das Geschäft eigentlich nicht vermiesen, aber... es gibt da einen Nachahmer aus Sachsen-Anhalt, der Plastik günstiger in die gewünschte Form bringt.
Ebay Kleinanzeigen, Ducati Spacer eingeben und etwas scrollen. 8 Euronen inkl. Brieftaube. Ob da irgendwelche Copyright verletzt werden, kann ich nicht beurteilen. Und auch nicht, ob die Teile gleich gut sind. Ich hab die Originalen seit 4 Jahren im Einsatz.
Habe mir die Spacer gleich am Anfang in meine Monster gepackt weil ich mich mit dem Spiel im Gasgriff gar nicht anfreunden konnte. Ich finde mit den spacern hat man eher mehr Kontrolle über gen Gasgriff als ohne da der Griff immer anliegt. KTM fahrere in meiner Runde beklagen auch das Spiel im Griff und würden sich die spacer gerne einbauen, aber anscheinend gibt es die nicht für die KTM, keine Ahnung.
Ja, der Preis ist schon unverschämt, zumal man sich die dinger mit einem 3D Drucker selbst machen könnte, aber ich habe schon mehr Knette für unnütze Dinge verbraten, wie zum Beispiel 70 € für HELD Handschuhe die ich dann vor Zorn bei 5C° an der Tanke in die Tonne getreten habe und ohne weiter fahren musste.
Ich kann die Spacer nur empfehlen.
Am 28.1.2020 um 14:47 schrieb Eberlausitzer:
Am 29.1.2020 um 12:22 schrieb rocroc:
Habe heute die Spacer Nachbauten von ebayKA eingebaut, danke Rocky für den Tipp. Mich hat das Spiel des Gasgriffs in der Nullstellung enorm gestört, auch weil die weiße Gasgriffhülse auf dem Lenker zusätzlich Spiel hat...bis heute. Die Spacer von ebayKA passen an der M12S / MY18 nicht auf Anhieb. Der geöffnete Gasgriff lässt sich nicht so weit aus der Drehschale herausziehen um die Spacer einfädeln zu können. Ich habe sie dann mit einer kleinen Flachzange in der Form etwas reduziert, das geht aber problemlos. Die Veränderung ist jedenfalls deutlich, aber seht selbst, vorher - nachher...
Moin..
Ich habe mir die Spacer auch besorgt...werde sie in meine Monster aus 2015 mal einsetzen, ob die passen und wie es damit ist..
falls jemand Interesse an den Dingern hat..Ich habe einen 3D Drucker, eigentlich 2, mit denen könnte ich die entwerfen.
Muss nur schauen wie gut die bei unserer Monster passen...
Die Kosten wären deutlich unter denen des Marktes :D
vor 6 Minuten schrieb sevenfifty:
Keine Ahnung, ob ich die Spacer wirklich möchte, aber haben ist besser als brauchen!
Ich melde also schon mal Interesse an!
Didi
ebay Kleinanzeigen, 8 EUR mt Versand im Brief - was soll da noch billiger werden?
Billiger...geht immer...
Die Herstellung kostet ca. 35cent je Stück plus Versand..also ca. 2,50 Euro komplett
Aber nur fürs Forum :D
Ich mache mich jetzt am WE dran und teste ob die passen bzw. ob was geändert werden muss...ich drucke mit PETG, ist UV Stabil
Wer dann welche will..einfach ne PM an mich..
Bearbeitet von trashem
So heute mit CAD entworfen und dann ausgedruckt...
Die Teile, die man bei Kleinanzeigen für 8 Euro kaufen kann passen NICHT auf unsere Monster, zumindest nicht auf meine von 2015!!!!!!
Daher habe ich den Gasgriff ausgebaut und den Zapfen am Griff und nicht das Gegenstück  der Elektronik vermessen.
Das Ergebnis ist so ein Spacer....passt perfekt in die Aussparung wo der Zapfen vom Griff reinkommt und nimmt das Spiel vollständig..Habe das heute knappe 100km getestet..sie hängt sofort am Gas..im Sport Modus sollte man gefühlvoll in den Kurven mit dem Gas umgehen ?
Ein gewisses Spiel ist bei dem Ride by Wire in der Elektronik berücksichtigt..Deswegen habe ich persönlich keine Nachteile feststellen können.
Einbau ist sehr einfach...Gasgriffgehäuse öffnen und abnehmen ....Lenkergewicht ab, Griff ab...Spacer in die Aussparung im Drehpoti....Griff zurück auf den Lenker
und behutsam in die Aussparung führen, sitzt stramm, aber geht....zusammenbauen fertig!!!
Der Spacer ist unten offen, damit keine Verbindung zum Lenker entstehen kann...Gasgriff geht genauso alleine zurück wie vorher!
Aber die Kosten sind anders als geschätzt ?..ich denke dass ich 2 Stück(wenn man sie etwas bearbeiten muss falls das Spiel anders ist und eins kaputt geht)
für 1,50€ komplett mit Versand anbieten kann....ist aus PETG in schwarz, daher UV stabil und flexibler..Aber wie gesagt nur fürs Forum! Nur Selbstkosten!!
Nur bitte dran denken, dass ist kein Originalteil und kann Einfluss auf die Maschine/Fahrverhalten haben..Daher übernehme ich keine Garantie oder Haftung, weder
mittelbar noch unmittelbar...bitte beachten!!!
vor 4 Stunden schrieb zillo:
Wenn du bei deiner Evo Spiel im Gasgriff hast, dann stelle mal das Spiel am Öffnerzug wieder vernünftig ein.
schon längst geschehen...?
das spiel ist aber woanders, nämlich zwischen gasgriff und lenkergriff. also so als wäre der gasgriff um ein paar mm zu groß und dadurch auf dem lenker quasi schlackert... natürlich nur um ein paar mm, aber für mich nervig.
hätten die plastikteile warsch aber auch nichts gebracht...?‍♂️
vor 4 Stunden schrieb remus3:
Habe glaube ich zumindest noch eine Kunststoff-Gasgriffhülse hier liegen (die geriffelte). Ansonsten mal mit abbauen und prüfen. ob und wo da wirklich Spiel ist.
In welche Richtung meinst du denn jetzt. Von links nach rechts, oder direkt auf dem Lenker (zu locker vom Durchmesser her)?
vor 4 Stunden schrieb trashem:
Hat die nicht 2 Züge?? Öffner und Schließer?? Vielleicht muss du die am Vergaser mal einstellen, wenn es oben nichts mehr bringt...
1. meint Remus offensichtlich ein Spiel an anderer Stelle, nämlich zwischen Lenker und Gasgriffhülse
2. Ersetze Vergaser durch Drosselklappengehäuse/Welle, dann passt es.
vor 13 Minuten schrieb zillo:
genau kai!
es fühlt so wie wenn die lenkstange(griff) 22 mm außendurchmesser  hätte (hat) und der gasgriff meinetwegen 22,3 mm im innendurchmesser. lässt sich warscheinlich auch nicht viel ändern, und ist eine sache von serienstreuung. bei dem einen kein spiel, bei dem anderen ja. grossserientechnik halt...?‍♂️
mich nervt‘s aber weil ich ein feines und direktes ansprechverhalten mag...
vor der kurve gas aus und im scheitelpunkt gas geben. und das dann mit gefühl und wenn’s möglich ist, ohne ruckler, der durch den totenbereich zwischen „kein gas“ und „gas geben“ verursacht wird.
evtl eine gasgriffhülse aus dem zubehör, was genauer verarbeitet ist???
vor 20 Minuten schrieb remus3:
Versuch macht klug: Gasgriff abbauen und den Lenker mit einer Lage glattem Panzertape sauber ohne Kanten und Stufen ummanteln, Gasgriff wieder drüber schieben und schauen ob es noch klappert. Falls ja, noch eine weitere Lage drüberkleben. Sollte das funktionieren, würde ich ab und zu mal checken ob das Tape noch ok ist, weil es sich aufgrund der dauernden Drehbewegung mit Sicherheit abnutzen wird.
