1000s i.e. ohne funken
André Mahler
Ich bin der andre
Ich hab gestern eine Monster 1000s i.e  abgeholt , wenn ich sie ans Laufen bekomme werde ich diese wohl auch kaufen.
Aber mal zum Problem...
Ich habe gestern versucht sie zu starten , der Motor dreht (wie ich finde aber zu langsam) aber sie sprang nicht an.
Dann mal die Kerzen auf der linken Seite raus genommen, (sind iriduim Kerzen verbaut) an beiden keine Funke zu sehen auch ohne Stecker nicht.
Dann kurz schlau gelesen ...
Wegfahrsperre...
1...2...mal war es so das ich den Schlüssel gedreht hab , nach der Kontrolle der Lampen blinkte die gelbe LED 2x und danach durchgehend, soweit ich weiß ist das ein Zeichen dafür das die wfs greift.
Macht sie aber nicht immer und dennoch kein zündfunken.
Benzinpumpe
Ich habe kein Summen der Pumpe gehört...
Ein klickendes relais jedoch schon.
So. Das wär nur ein ganz kürzer Anfang gestern ich wollte dann erstmal die  Batterie laden.
Jetzt hoffe ich auf euch, habt ihr zufällig Tipps wie ich vorgehen kann um zu testen warum kein Funke vorhanden ist?
Was blockiert die wfs. Die zündung?die benzinpumpe? ....
Ich bin über jegliche Tipps dankbar sind bitte steinigt mich nicht ,das ist das erste mal das ich meine Hände an eine Monster legen darf.
Danke erstmal
LG andre
Bearbeitet von André Mahler
vor 4 Minuten schrieb buxxdehude:
Hallo
wie abgeholt, aber noch nicht gekauft?
Ist das eine Maschine von einem Kollegen?
VG
Ist ein wenig komplizierter der Bruder meiner Tante ist verstorben . Ihm gehörte die duc.
Ich kann sie kaufen , möchte das aber nur wenn sie läuft.
Und da ich GROSSES interesse an der maschiene habe , bemüh ich mich sie fix ans Laufen zu bekommen.
Ich kenne mich zwar nicht mit der 1000er aus, aber als meine Benzinpumpe kein Geräusch gemacht hat war die Benzinpumpe defekt. Das erklärt zwar nicht, warum kein Funken kommt, aber ohne Benzin im Brennraum wird das mit dem starten wahrscheinlich auch schlecht.
Ein 1000s i.e. Fahrer kann dir aber sicher noch sagen ob man die Pumpe hören sollte.
Hallo André,
die WF-Sperre ist das oberste Gebot, soll ja den Diebstahl verhindern.
Schlüssel, Tacho und Steuergerät müssen zueinander passen.
Normal wird bei den Monstern der Anlasser gesperrt, nur bei seltenen Modellen Zündung oder Einspritzung.
Besorge dir mal ein Manual, leider ist bei mir kein Schaltplan drin.
Hast du noch einen mechan. Tacho ? da ist die WFS extra.
Du kannst auch mal die Antenne prüfen, auf richtigen Sitz und den Widerstand messen, keiner = kaputt, d.h. Spule unterbrochen.
Grüße Gerd
Hey
Also unterm tacho hab ich eine digitale Anzeige für km stand usw und im Drehzahl Messer ist auch eine Anzeige..wofür weiß ich Grad nicht.
Aber ob der sonst digital ist weiß ich noch nicht.
Ich hab unterm Tank ein Kabel gesehen mit sowas wie einen Stecker dran der mit einer schwarzen Kappe abgedeckt ist.
Ich dachte das sei die Antenne für die wfs.
Wie gesagt lag lose unterm Tank in der Nähe der Batterie.
Ist die Position wichtig? Dann würd ich da mal nachgucken.
vor 19 Minuten schrieb Gerd_KW:
Hallo André,
Grüße Gerd
Die Benzinpumpe muss hörbar surren bis der  Druck aufgebaut ist nach dem Zündung einschalten.
Der Stecker welchen du gefunden hast ist um ein Diagnose Gerät anzustecken.
Die Antenne für die Wegfahrsperre sitzt unter der Zündschlossabdeckung.
Bedienungsanleitung kannst du auf der Ducati Webseite downloaden. Da steht einiges über die Funktionsweise der WFS.
Anlasser sollte mit guter Batterie vernünftig drehen. Wird sich aber immer zäher anhören wie bei einem 4 Zylinder. Kennst du andere große V2 Motoren um einschätzen zu können ob er langsam dreht oder ob es normal ist? Ansonsten die Kontakte der dicken Anlasserleitung überprüfen. Einmal unten direkt am Anlasser und dann die Kontakte am Anlasserrelais. Meistens ist aber der am Anlasser korrodiert.
Tacho ist rein elektronisch bei den 1000ern.
Ich würde erstmal auf Nummer sicher gehen das wirklich sie WFS freischaltet. Dann das genügend Spannung anliegt. Der Anlasser vernünftig dreht. Der Killschalter nicht auf off steht. Ggf. Neuer Sprit. Und dann ggf. vielleicht mal versuchen anzurollen. Geht nach langen Stillständen besser als mit dem Anlasser.
Die Geschichte beginnt bei A wie Antenne 9_9
solang die WFS LED nicht aus geht, gibts kein Z wie Zündung.
Dazwischen liegen noch viele andere Buchstaben. G
Ich mache morgen weiter, die Batterie ist geladen,
Dann schau ich erstmal nach der benzin Pumpe.
Und zur wfs ... die zog nicht jedes mal wenn ich die zündung eingeschaltet hatte...
Morgen Berichte ich den Fortschritt
vor 3 Stunden schrieb André Mahler:
André du bist auf dem Holzweg :) , die WFS zieht nicht, die sperrt
Bevor du an der Pumpe verkünstelst muss zuerst das BzP Relais ziehen
und nach ca. 5 Sek. wieder abfallen, daran hängt auch die Zündung.
Dies Relais wird von der ECU gesteuert, die mit akt. WFS blockiert.
Zuerst muss die LED ausgehn, sonst geht nichts, also A, B dann erst C ! G
Also ich bin Grad dabei ...
Die wegfahrsperre geht aus, "zumindest" geht die led aus.
Ist es dann sicher das die wfs wirklich aus ist?
Denn einen zündfunken hab ich leider immer noch nicht ..Ich höre beim starten das relais klicken und der magnetschalter rechts zieht auch auch ... aber an allen 4 Kerzen kein Funke zu finden
Sie läuft wieder es war tatsächlich nur das relais .
Welches die benzinpumpe usw regelt
Habe jetzt beide durch neue ersetzt ..alles wunderbar.
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch für eure Schnelle hilfe.
Ich werde mich jetzt nach und nach mit der t
Maschiene anfreunden .
Die erste proberunde heute war auf jedenfall der OBERKNALLER.
