Service Reset
Lemanstreiber
Die Software ist kostenlos, die Adapter ca. 30€, je nach Modell. Alle nötigen Infos sind auch unter dem Link zufinden.
Adapter gibt's z.b hier.
https://www.lonelec.co.uk/
Bearbeitet von drogon
Am 4.12.2019 um 15:14 schrieb foobar423:
So weit ich weiss geht das bei der EVO wegen des Siemens Steuergerätes nicht.
Heute angekommen das Paketchen. Ich teste das mal am Wochenende. Wenns nicht geht, kann ich das Set ja für die nicht Evo Fahrer hier anbieten.
Bei jpdiag steht, dass die M3C Software mit Siemens funktioniert und man " elm327 v1.4 - v1.5  interface" benötigt. Das hab ich geordert. Bin gespannt.
Da leider wenig Zeit, hab ich das Ding erst gestern abend kurz angetestet.
Also mit der M3C Software und dem Adapter samt Kabel kann man sich verbinden und in der Software die ECU Daten auslesen.
Man muss sich allerdings registrieren auf jpdiag und bekommt eine Lizenzdatei zugesendet (kostenlos), um den vollen Umfang nutzen zu können.
Darunter ist auch der Service-Reset, den ich mangels Datei noch nicht testen konnte. Die Datei hab ich mittlerweile zugesandt bekommen, aber noch nicht installiert.
Aber ich denke das funktioniert dann auch.
Bearbeitet von Didi1306
vor 4 Stunden schrieb Didi1306:
ja bitte mal berichten was alles geht bei der Evo
Grad nochmal dran gewesen, kurz gesagt: Es geht. ?
Leider ist die Darstellung ein wenig fehlerhaft. Ich musste Googeln, was die Buttons zu bedeuten haben.
Aber Gabelschlüsselsymbol ist nun weg. :toocool:
Alle anderen Funktionen habe ich nicht getestet und habe aktuell auch keinen Bedarf. Desweiteren finde ich keine vernünftige Anleitung, auch nicht in dem jpdiag-Forum für die ganzen Buttons und was die genau bewirken, weshalb ich da erstmal die Finger von lasse.
