Alex-S
Monster 1200 MY 2017 Position Auspuffklappe
welche Position hat denn die Auspuffklappe bei ausgeschaltetem Motor? Offen oder geschlossen? Frage wegen der Montage vom Eliminator: kann ich den einfach nur aufstecken oder muss die Klappe dann noch manuell geöffnet werden?
Danke euch für Infos!
Edited by Alex-S
vor 12 Stunden schrieb Schnörkel:
Eliminator anschließen = Klappe dauerhaft auf. Nix weiter zu beachten...
Habe gehört das man trotzdem die Klappe aushängen muss... trotz Eli...🤷‍♂️
vor 12 Stunden schrieb Chosen:
Hören ist nicht wissen.
Die Klappe hat eine Feder, wodurch sie immer in die offene Stellung gezogen wird.
Nur, wenn der Stellmotor im festgelegten Bereich an Zug zieht, ist sie geschlossen.
Wann man den Elimination ansteckt ist also egal.
Ich arbeite mit einem Anschlagblech, dazu habe ich die Züge am Motor ausgehängt.
Der Stellmotor findet seinen Anschlag und gibt Ruhe, bzw. meldet keinen Fehler.
Die Feder hält die Klappe geschlossen.
Weniger elegant, als die elektronische Lösung, aber günstiger 😉
Wäre natürlich super...👍
Laut dem Ducstore ist der Eli ja nur dafür damit die offene Klappe kein Fehler im System anzeigt... Klappe selber sollte man aber aushängen... so die Erklärung...🤷‍♂️
Wie gesagt... bin kein Experte in solchen Sachen...
Ich hab den Eliminator drin und weiss daher "vom hören" 😉, dass die Klappe dann immer auf ist... Bzw. nicht mehr zu geht.
Edited by Schnörkel
vor 2 Stunden schrieb Schnörkel:
Du hast die Klappe aber nicht ausgehängt oder? :)
Oder ist das Modell abhängig?
Egal...
vor einer Stunde schrieb Fanatigo:
Nein, habe ich nicht.
Das hatte ich bevor ich den Eliminator hatte. Der Zug steht dann ja nicht mehr unter Spannung, bewegt sich aber trotzdem weiter. Mit dem Ergebnis, daß sich der Zug irgendwann von selbst auch am Servo ausgehängt hat. Das ist zwar nicht weiter schlimm, bedeutet aber zumindest mehr Aufwand und Fummellei wenn man die Klappe wieder funktionstüchtig machen will.
