Monster Weihnachtsgeschenke?
Ben
Meine bekam den headlight-relactor, carbon tankcover, carbon dreieck auf der soziusabdeckung, brems-und kupplungshebel von v-trec, lsl griffe+lenkergewichte von lsl, spiegel folgen noch(will wieder weg von lenkerendenspiegeln.. )
Rizoma behälter sind kurz vor Weihnachten dran gekommen :-)
Für mich gabs neue ducati motorrad-Handschuhe, ducati parfum und ducati corse Sweatshirt :-)
Top Weihnachten würd ich sagen :-)
Irgendwann kommt mal ein foto von meiner. Guten rutsch schon mal
Guten Morgen :)
dürften DIESE Sein. Allerdings weis ich den Gabeldurchmesser nicht :( Vielleicht kann da die Wilde Emma etwas nachhelfen. Und vielleicht kann mir gleich jemand noch sagen ob der Gabeldurchmesser bei der 796 der gleiche ist, ich vermute mal nicht :(
lg coffee
Moin, wie bei der 1100er? ja ist identisch, sie ist nur einen Tick länger als bei der 696 und ich denke mal, da die 796 auch höher ist als die 696, wird die passen. Die Gabelbrücken sind ja auch gleich.
Gruß, Pierre
Der Gabeldurchmesser beträgt bei ALLEN Monstermodellen 50mm (Klemmung an der oberen Gabelbrücke und somit auch für die Stummel)
An der unteren Gabelbrücke beträgt der Klemmdurchmesser 54mm
43mm haben nur die Standrohre (untere Teil der Gabel)
Gruß, Basti
Edited by BastiMBln
Hallo Monstertreiber & Basti, Danke für die Infos. Wie ich sehe hast Du die originale Gabelbrücke noch drauf und die Stummel quasi drunter geklemmt. So viel weiter nach unten sieht das gar nicht aus wie der Original. Hast Du mal gemessen wie viel das ausmacht?
@ Dida, GLÜCKWUNSCH
lg coffee
Hi, habe bei mir aber auch eine längere Gabel (M1100) und eine andere obere Gabelbrücke (ST3) verbaut. Dadurch, dass die Gabel länger ist, konnte ich diese etwas weiter durchstecken und die Stummel unter der Gabelbrücke platzieren. Die Stummel sind bei mir nun auf gleicher Höhe der originalen Monster-Gabelbrücke (bedingt durch die V-Bauweise der ST-Gabelbrücke)
Wenn Du nun die gleichen Stummel wie ich (Lucas) verwenden würdest, wären diese bestimmt 4-5cm tiefer, was einem SBK gleichkommen würde. (m.M.nach zu tief für die Monster)
Die ABM-Stummel sind schon nicht übel,haben aber auch ihren Preis.
Tschö mit ö,
Basti
Edited by BastiMBln
Moin, dann steht das dort falsch, Standrohre sind für mich die fest eingespannten Rohre, die anderen nennt man Tauchrohr. Da diese eintauchen. Aber zum Glück wusste Basti ja das richtige Mass.
Gruß, Pierre
Gruß, Pierre
Genau falsch...dies gilt nur bei Teleskopgabeln. Bei den wie an der Monster verbauten USD-Gabeln (Upsidedown) wird das Schema umgedreht ;0) ... verwirrend, ich weiß
