Sign in to follow this
Robster
Ganganzeige nachrüsten Monster 1200
Nabend Leute,
möchte an meiner Monster 1200 bj 2014 eine Ganganzeige nachrüsten und hätte gerne ein paar Tips bezüglich welche Marke nehme ich u. wo wird die Ganganzeige angeschlossen!?
Freue mich über jede Antwort 😉👍
Ich hab an meiner 821 die Healtech Gipro GPDS-D02 vom Dirk. Wird am Diagnosestecker unter der Sitzbank angeschlossen. Funzt prima.
vor einer Stunde schrieb Johio:
Ok danke, das hört sich gut an. Nur an den Diagnosestecker oder wird auch noch Zündungsplus benötigt?
Zündungsplus brauchst auch noch und dann noch anlernen.
Allso bloß anstecken ist nicht.
Aber wenn funktioniert dann ist die Healtech ok.
Die neue Version braucht kein Zündungsplus mehr. Die holt sich den Strom von der Dignosebuchse und schaltet sich einige Sekunden nach Zündung aus auch zuverlässig ab. Zumindest bei mir: anstecken und anlernen und fertig.
Alles klar werde ich mit das Teil mal bestellen. Und die Anzeige funktioniert auch zuverlässig, sprich der eingelegte Gang wird auch richtig erkannt?
Einen kleinen Hacken hat die Sache,  der Gang wird nur angezeigt wenn eingekuppelt ist.
Am 4.11.2019 um 07:32 schrieb Johio:
Wäre echt nett wenn du mal ein Foto zeigen würdest wie du die Ganganzeige bei dir angebaut hast. Vielen Dank!
vor 5 Minuten schrieb federballer:
Ja bitte 👍
Die wird einfach seitlich an den Tacho geklebt. Mit doppelseitigem Klebeband z.B. Kabel kann man unterm Tank lang verlegen.
Am 4.11.2019 um 12:40 schrieb drogon:
Man gewöhnt sich irgendwann an, vor dem Schalten auf die Anzeige zu schauen.
vor 8 Stunden schrieb federballer:
FBB95421-F5F8-4854-9460-E37A9EE6D6AF_1_105_c.thumb.jpeg.0b60132d03e0ac1c18d6329ddf90ea9b.jpeg
Servus,
auch wenn es nicht ganz zur Frage passt: Für was brauch man eine Ganganzeige?
Guckt ihr da wirklich drauf und entscheidet danach ob ihr schaltet?
Manchmal ist sie ganz nützlich...ein kurzer Blick und man ist auf der sicheren Seite
Gegenfrage zu was brauch man zb. ABS oder TC wenn man "normal" fährt,
vor einer Stunde schrieb Eberlausitzer:
Vermutlich, weil sich eine Katze, die dir vors Vorderrad springt, mit dem Unterschied zwischen normalem und abnormalem Fahren zuwenig auseindergesetzt hat.
Meine Gegenfrage wäre...
Wenn eine Ganganzeige überflüssig ist, ist es der Drehzahlmesser nicht auch? 🤔
Es ist einfach angenehm zu haben und nicht viele Sachen die im Rennsport zuerst angewendet wurden sind schlecht. 😎
Genau wie ein Quick shifter mit autoblipper. Brauch ich ihn? Nein!
Hätte ich ihn gerne? Ja, weil er würde meine Leistung verbessern.
Wenn Du wirklich sehr sportlich fährst, dann entlasten Dich alle diese Helfer. 😉
