Andreani Cartridge für Monster 1200
rapunzeline
Servus Miteinander,
ich hab ne Monster 1200 Bj 2019. Hat jemand Erfahrungen mit folgendem Cartridge für die Kayaba Frontgabel:
https://www.omniaracing.net/andreani-cartuccia-idraulica-regolabile-misano-per-kayaba-per-ducati-monster-1200-2016-p-37969.html
Insbesondere der Einbau würde mich interessieren. Wenn möglich möchte ich das selbst machen. Schraubererfahrung ist vorhanden.
Schöne Grüße,
Markus
Ich habe dies letzten Winter an meiner Evo selbst gemacht. Bei Omniaracing bestellt, die alten Kartuschen ausgebaut und die neuen eingebaut, Ölstand nach Angabe gefüllt und geschlossen. Ist mit etwas Erfahrung ne Sache von 2 Stunden. Wichtig Drehmomente beachten. Mir ist ne Fußschraube abgebrochen, dann hat es sich natürlich gezogen.
Jetzt ist eine Seite für die Zugstufe und die andere Seite für die Druckstufe. Gabel spricht feinfühlig an und lässt sich sehr fein einstellen. Nicht ganz auf dem Niveau eines Öhlinsfahrwerks, aber geht schon in die Richtung.
@Ducatista81 Dankeschön. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich hab jetzt mal bei Omniaracing zwecks Einbauanleitung nachgefragt. Hab nämlich gesehen dass da bei dem ein oer anderen Cartridge auch noch Fräs- bzw. Bohrarbeiten notwendig waren.
Grüße,
Markus
Diese?
Meiner Meinung nach muss da nix gebohrt oder gefräst werden. Der Druckstufenversteller auf der rechten Seite, unten, wird funktionslos. Compression bleibt zwar rechts, die Cartridge wird aber von oben eingestellt. Rebound wandert in den linken Holm.
Aber alls ohne Gewähr... ?
105d23tipo1rovesciataing.pdf
Bearbeitet von Schnörkel
