Bremslicht geht nicht!
mc8588
Hallo zusammen, habe folgendes Problem.
98er Monster 600
Mein Bremslicht geht nur mit der Fußbremse, mit der Handbremse nicht.
Nun habe ich die Steckkontakte vorne am Lenkkopf von Korrosion befreit, jetzt geht der Schaltkontakt durch, aber das Bremslicht geht immer noch nicht.
Daraufhin habe ich den Stecker unter der Seitenverkleidung geöffnet und dort die Spannung gemessen. Es kommen 11,8 Volt von der Hand-, als auch von der Fußbremse an, aber die Bremsleuchte leuchtet nur wenn ich die Fußbremse betätige.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, denn ich bin nun mit meinem Latein am Ende!
Dankeschön im voraus!
Gruß aus Franken
Manfred
Hi Manfred, da stimmt was nicht,  hast du 11V a. d. Leitung zur Birne muss die brennen, egal wo der Saft her kommt.
Die Leitung von vorne muss verbunden sein,  isse ab misst du am Seidenfaden, denn das Multi braucht nur Mikro Ampere.
Nimm eine Prüflampe, die eine Last macht, erst vorne, dann Mitte dran halten, dann brennts auch hinten. G
