Benzinflecken - Limadeckel - Lackieren
KevS2R
Hallo Zusammen :)
auf meiner Monster habe ich unschöne und Teil starke Benzinflecken auf dem Limadeckel/Linke Motorseite. Der Lack ist schon hochgekommen und teilweise abgeplatzt.  1D036CD7-4DE1-4750-A65E-46F8DEB4DC6E.thumb.jpeg.578fc268e220f20a838bc40cd39df0a9.jpeg
Ich würde das gerne selbst ausbessern. Der Lack muss in dem Bereich runter, so viel ist klar.
Vorab: Ich möchte nicht den Deckel runter nehmen oder das ganze Strahlen bzw. lackieren lassen.
In alten Threads gab es ein paar Monster Fahrer die  mit Hitzebeständigem Silber Lack ausgebessert haben. Leider finde ich dazu nicht das genannte Produkt. Hätte jemand eine Alternative hierzu oder vllt. ganz andere Tipps wie ich das wieder hübsch bekomme?
Und dabei dann: Schleifen - Entfetten - Grundieren - Lack - Klarlack?
Grüße und vorab danke für eure Ratschläge ;)
also vorab, ich habe das schon gemacht und kann dir nur empfehlen mach den Deckel runter. Ist wirklich keine große Sache. Das Schleifen und auch das Lackieren ist viel stressfreier wenn du nicht das ganze Motorrad abdecken musst. Du kommst auch Eingebaut gar nicht überall hin mit dem Schleifgerät. Ich hatte es mit einer weichen Nailonbürste und Bohrmaschine gemacht.
Den passenden Lack gibt es bei RH Lacke. Den musst du auch nicht grundieren.
Einfach alten runter und Neuen drauf. Von denen bekommst du immer die Farbe und den Klarlack.
Bearbeitet von enspiro
Danke für deine Antwort :)
aktuell habe ich leider nicht den Platz (Tiefgarage) um hier deinen Vorschlag umzusetzen.
Deshalb würde ich gerne vorerst nur den markierten Bereich ausbessern.
Wie ist das bei RH Lacke? Auf den ersten Blick habe ich keinen Motorlack gefunden mit einer ähnlichen Farbbezeichnung.
ich rate dir dazu es so zu machen wie enspiro es dir gesagt hat. Bau den Deckel kurz aus.
Ansonsten ist die Chance relativ hoch, dass du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein wirst. Wird dich mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ärgern.
Ist wie bei vermeintlichen Superschnäppchen aus dem Zubehör. Wer billig kauft, kauft meist zwei Mal.
Falls du es mit angebautem Deckel lackierst würde mich das Vorher/Nachher Resultat interessieren.
vor 15 Stunden schrieb KevS2R:
Nur als Info für mich... was würde wohl eine Ducati Werkstatt für diese Arbeiten verlangen?
Gib es zu Lackierer, oder Pulverbeschichter. Monster auf die Seite legen, oder Öl ablassen und Deckel ab. Keine große Sache.
