Inbusschraube ohne Gewinde
federballer
jetzt habe ich den sprichwörtlichen Salat.
Gestern das bestellte Evotech Performance Kühlergitter erhalten und mich gleich mal an den Einbau gemacht. Ist ja eigentlich keine große Sache und sollte bei gemütlicher Arbeitsweise in 10 Minuten erledigt sein. Also zuerst mal die drei Schrauben auf der rechten Seite entfernt und dann auf die linke Seite gewechselt. Bis dahin gingen die Schrauben mit etwas Kraftaufwand auf... manche waren erst mit über 20 Nm zu lösen. Entweder also zu fest angezogen, bedingt durch Schraubensicherung oder das ausdehnen durch die Hitzeentwicklung des Kühlers. Wie auch immer.
Auf der linken Seite bin ich an der hinter den Kühlerschläuchen versteckten Schraube gescheitert da hier eigentlich kein Inbus mehr vorhanden war. Sprich das Schraubengewinde ist rund... Fotos anbei (Quelle Montageanleitung) damit ihr seht welche Schraube gemeint ist bzw. wie sie nun aussieht. Die schlechte Zugänglichkeit vereinfacht die Sache nicht gerade.
Ich habe schon versucht einen Torx Schraubenzieher einzuschlagen... er hat auch Halt gefunden, allerdings nicht genug um die benötigte Kraft aufzubringen die Schraube zu lösen.
Wer hat Erfahrungen mit aufbohren?
LG
vor 4 Stunden schrieb federballer:
Hab ich leider. Bremssattel Schraube war fest.
Du hast da leider auch eine beschissene Stelle erwischt - man kommt da auch nicht wirklich von der Seite dran.
Besorg dir am besten ein ordentliches Linksausdreher-Set. Erstmal mit einem 2mm Bohrer anbohren (gut zielen) und dann mit dem Linksausdreher raus.
Wegen der Schraubensicherung kann auch  Wärme helfen - Fön zum Beispiel.
Toi toi toi
Loctite Endfest benötigt bspw. 200°C, um sich zu lösen.
Zu deinem Problem kann ich noch einen Tipp geben, der zumindest bei den M6 Inbusschrauben immer hervorragend funktioniert:
Einen Vielzahn einschlagen. Geht meistens noch etwas besser als Torx. Vielzahn findet man in den meisten 1/4", 3,8", 1/2" Kombikästen.
Auch von mir Toi Toi...oder auch nicht. Toi Toi waren ja Dixi Klos und das kannst du nicht gebrauchen :D
Viel Erfolg ?
Danke für eure Tipps ?
Leicht angebohrt und mit nem Linksausdreher hab ich es schon versucht, hat aber nicht funktioniert. Liegt vielleicht aber auch an mir. Die Stelle ist auch relativ blöd denn um da gut hinzukommen müsste ich die Kühlerschläuche demontieren was zur Folge hätte das ich das komplette Kühlmittel tauschen müsste.
Danke auch für den Tipp mit dem Vielzahn - man kann nur hier leider nicht so fest einschlagen wie man möchte da diese Schraube ja eigentlich nur zwei Kunststoffhälften aneinander hält.
Sprich auf der Gegenseite befindet sich ja kein hartes Metall welches Widerstand leistet sondern eigentlich nur Kunststoff der da mitwackelt. Aber für die Zukunft gut zu wissen!
vor einer Stunde schrieb federballer:
Ja. Aber besser in den sauren Apfel beißen und dann sauber arbeiten können, als irgendwie improvisieren.
So, Abschlussbericht: Gestern Abend den Kühler ausgebaut um besser arbeiten zu können. Dann die Schraube aufgebohrt und mit einer Zange den Schraubenrest zu packen gekriegt und rausgedreht. Das Gewinde war zum Glück nicht beleidigt, und so konnte ich alles wieder zusammenbauen. Die Ersatzschrauben von Ducati haben übrigens mittlerweile kein M3 Gewinde wie verbaut sondern bereits ein M4 Gewinde.
