S 4 R Zuverlässigkeit
Guest Bubi 13
Guest Bubi 13
seit 2013 habe ich mir nun endlich einen kleinen Traum erfüllt und mir ein Ducati Monster S 4 R zugelegt. Ging nur als Gebrauchte, weil mir das Design so gut gefiel.
Es begann damit, dass sie einmal nicht anspringen wollte, es nach einem weiteren Versuch dann aber doch tat. Kurze Zeit später kam es dann zu Zündaussetzern,
die im Laufe des Jahres immer heftiger wurden. Aktuell springt sie gar nicht mehr an. Das äussert sich so, dass der Anlasser nur noch klackt, er die Kurbelwelle aber nicht
mehr durchdreht. Am morgigen Samstag werde ich die "Kleine" dann in die Werkstatt bringen, da der 20.000 Service eh fällig wird. Meine Frage : Da ich Ducatineuling bin
hätte ich nun gerne gewusst, ob die von mir aufgezählten "Gebrechen" als völlig normal anzusehen sind oder ich lernen muss damit zurecht zu kommen. Wird sich das alles
also in bestimmten Intervallen wiederholten ? Hoffentlich weiß jemand was.
Gruß Bubi 13
So schlimm wie der Ruf Ist Ducati nicht . Es sind keine ständig kaputt mopeds mehr . Ich sag mal ein japse oder BMW laufen schon ruhiger und zuverlässiger aber sind sie deshalb das bessere Moped ? Man muss sich selbst mit dem Moped und der Marke Ducati identifizieren können und nicht nur kaufen weil bla bla bla gemacht wird. Deine bella hat sicherlich nix schlimmes Bubi Kopf hoch . Und wer meint er hat schon viel gebastelt das sein Moped läuft Ist noch nie Laverda gefahren :-).
Es ist auch möglich, dass die Batterie nicht richtig geladen wird. Und dafür gibt es dann verschiedene Ursachen, angefangen von losem Kabel, Kabelbruch, fehlerhhaftem Regler bis zur Batterie mit Zellenschluß. Alternativ kann ich auch noch eine defekte Lichtmaschine anbieten.
Also, als Erstes mal die Batteriespannung im Ruhezustand messen, dann beim Start. Wenn sie da zusammenbricht, dann großes Problem. Fremdstarten und dann die Spannung an der Batterie messen, bei wechselnden Drehzahlen. Wenn die Spannung sich nicht ändert, dann intensive Fehlersuche durch Fachmann. Achja: Viel Glück!
