Kupplungspaketstärke AHK Monster 1100
Kurvenjaeger
Mahlzeit,
ich baue grade die neuen Kupplungsreib- und Stahscheiben ein und bräuchte mal dringend den Sollwert für den Spalt zwischen Druckplatte und Kern... vorher waren 1,44mm eingestellt... jetzt bin ich mit nur 7 Reibscheiben und 8 Stahscheiben bei 1,04mm... ist das so in Ordnung oder muss ich da nochmal basteln?
Bearbeitet von Kurvenjaeger
vor 2 Minuten schrieb Dunet:
Ist den die Evo baugleich?
Nein... die Evo hat soweit ich weiß ne Nasskupplung... (korrigiert mich falls nötig)
hab jetzt eine 1,5er Scheibe nochmal gegen eine 2er getauscht damit ich wieder auf 1,4-1,5mm spiel komme... fährt und trennt an sich auch ganz gut aber ich hab das Gefühl dass die Gänge beim rollen bzw im stand etwas schwergängig reinknallen...
vor 15 Stunden schrieb Kurvenjaeger:
Sauber entlüftet, Kupplungsweg an der Stellschraube des Druckzylinders mal angepasst? Trennt sie 100% bei durchgezogenem Hebel?
Bearbeitet von zillo
Am 4.8.2019 um 10:18 schrieb zillo:
Jap, Jap und Jap ? hab jetzt das Paket so angepasst, dass ich ein Lüftspiel von ca. 1,8mm habe... damit passt es jetzt ✌️
Am 3.8.2019 um 17:16 schrieb Kurvenjaeger:
Mahlzeit,
Sollweg zwischen Druckplatte und Kern ?
Ich steh grad auf dem Schlauch, wo misst man dieses Spiel ?
Der Kern ragt mit seinen 6 "Fingern" durch die Druckplatte.
Die Druckplatte liegt auf dem Scheibenpaket auf.
Durch die montierten Federn (zweites Bild) wird 1. der Verschleiß des Paketes ausgeglichen (druckplatte wandert nach) und 2. bei Hebelbetätigung die Möglichkeit geboten die Druckplatte abzuheben  damit die Scheiben "Trennen"...
Bin aber nur Laie, hab warscheinlich ein Verständnissproblem
Bearbeitet von Glückspilz
vor 13 Stunden schrieb Glückspilz:
Oh sorry ??‍♂️? ich hab ne AHK und die Druckplatte hat Löcher durch die man den Abstand zum Kern messen kann ???‍♂️
Kein Problem, Chris !
Wenn Du Deinen ersten Beitrag in diesem Thema nochmal öffnest kannst Du auch die fette Überschrift zu Deinem Thema ändern.
Vielleicht möchtest Du da noch AHK oder Ähnliches dazuschreiben damit auch andere Forenuser bei der Suchfunktion mehr Chancen haben..
Gunter
