Monster 797 - Rücklichtumbau
stehpinkler
Ciao Freunde des gepflegtem DesmoTwins...
Hat Einer von Euch bereits erfolgreich das Rücklicht an der 797 getauscht?
Ich hab mir das schöne dunkle "plug&play"-Rücklicht besorgt, musste heute jedoch feststellen, dass man an die Schrauben nicht so einfach erreicht.
Ich selbst konnte nichtmal erkennen ob es Inbus oder Torx sind..
Wer hat einen Tip?
Gruß aus Bonn
Ist ein Torx, hab es aber mit einem langen Inbus gemacht! Hatte auch nix, was so schlank wäre, dass meine Torx-Aufsätze gepasst hätten! :D
Wichtig ist nur, immer schön Druck von hinten (...Ferkel) ausüben, damit der Inbus nicht durchrutscht. Dann geht das auch.
Bearbeitet von Kaffeeklatsch
Am 29.7.2019 um 20:33 schrieb Kaffeeklatsch:
THX für den Hinweis...... müsste ein ziemlich langer Schlüssel sein.... was..?
Hast Du die ganzen Seitenteile abgebaut, und ist das Rücklicht wirklich eingeklebt??
Gruß aus Bonn
vor 14 Stunden schrieb stehpinkler:
Gruß aus Bonn
Ich habe die Seitenteile, sprich die gummierten Haltegriffe, auch demontiert, damit ich von der Seite die Verschraubungen sehen konnte.
Meine kleinste Knarre hat leider nicht durch die von Bernd genannten Montageöffnungen gepasst, deshalb habe ich das Ganze einfach
mit dem Inbus gemacht.
Das Rücklicht an sich ist verklebt, allerdings nicht mit dem Heckrahmen, falls Du das meintest. Nach dem Lösen der Verschraubung
kann man das Rücklicht behutsam aus den Gummihaltern ziehen.
vor 41 Minuten schrieb Kaffeeklatsch:
Haltegriffe haben die sich bei der 797 gesparrt , verklebt meinte ich das Glas der Lampe bei den Älteren Modellen konnte man das noch sepperat abschrauben
