Litium Ionen Batterie ladet nicht
Ducrider666
Hab meiner 900 Dark Monster zum 20. Geburtstag ne neue moderne Litium Ionen Batterie geschenkt weil die alte Gel-Batterie nicht immer so wollte wie ich.
Die "italienische Diva" sprang sofort an. Ich fuhr los, ca 20 km, dann ein kleiner Stopp.
Nach ca. 3min gestartet und weiter ging's. Nochmal 8km. Dann 15 Meter vor der Hofeinfahrt beim abbiegen ging der Motor aus. Wieder starten ging nicht. Die Lichter im Tachofeld leuchteten nur noch schwach.
Also wer sein Moped liebt der schiebt.
Im Hof Tank hochgeklappt und den "Test" Knopf gedrückt: Batterie leer.
So ne Schei.....e.
Jetzt die Frage und Vermutung meines Kollegen:
Kann es sein, dass für die Litium Ionen Batterie und Gel-Batterie vielleicht nicht die nötige Ladespannung erreicht wurde?
Für sachdienliche Antworten schon mal Danke im voraus ✌
Bearbeitet von Ducrider666
Nein, kann nicht sein, das hättest du auch vorher wissen müssen.
Zumindest hast du jetzt gelernt, dass eine mikrige LiFe mit vlt. 4Ah nicht lange hält
es sei denn du hast 10x mal starten gespielt und dann nur herum getuckert
unter ca. 3000 U lädt da auch kaum was.
Vermutlich hast du aber beim Montieren ein Kabel vergessen.
Tip : mit Ladegerät aufladen, dann starten .... gasgeben und die Ladespannung messen,
die muss über 14V gehen, sonst passiert da nix.  G
Hab die Lösung selber gefunden.
Die neue Batterie hatte einen Defekt.
Tauschbattetie rein und dann war alles gut.
An Gerd_KW:
Für des das du mich nicht kennst, bis du ganz schön patzig. ?
Und bei einem Batteriewechsel gibt's nur zwei Kabel und wenn ich eines davon vergessen hätte, hätte ich ja auch keine Testfahrt machen können?.
Hi, ich suche nur nach einer Erklärung für dein seltsames Problem.
Das sind die Basics, die hast Du aber nicht nachgeprüft
Neue Batten mit Defekt sind äußerst selten, dagegen haben die meisten Moto mehr als 2 Kabel an der Batterie , je nachdem wo die Abzweige sind.
Warten wirs einfach ab ?, bis sie wieder leer ist, viel Glück . G
vor 12 Stunden schrieb Ducrider666:
An Gerd_KW:
Naja patzig... Wenn eine Batterie für Motorräder im Motorrad leer läuft gibt es nur die zwei Varianten: Batterien defekt oder Bedienerfehler. Bei einer Batterie die nicht dafür gedacht ist könnte man vermuten, dass die elektronischen Kennwerte nicht passen
Davon ab hast du auch kein Wort darüber verloren was du zur Fehlerbehebung unternommen hast und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass nach der Frage "Ist denn der Stecker drin?" das Problem gelöst wurde.
In diesem Sinne: immer schön freundlich bleiben, dann stehen wir dir auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite ?
