Meine Monster macht keinen Mucker mehr
Laubfrosch
habe folgendes Problem.
Bin letzten Sonntag das letzte mal gefahren.
Heute wollte ich wieder fahren..
Also Zündung an, kein kurzes Geräusch der Benzinpumpe...?‍♂️
Anlasserknopf gedrückt, nichts passiert..Totenstille ?‍♂️
Licht brennt, Kontrollleuchten auch, Hupe geht..
Alle Sicherungen unter der Sitzbank kontrolliert..
Auch die vorne beim Steuergerät.
Batterie raus und geladen...aber keinen Unterschied.
Hat jemand von euch ne Idee, bin etwas ratlos, weil ja alles bis zum abstellen ging.
Herzliche Grüße
Carsten
Meine 1200R hat auch gezickt... Notausschalter defekt. 2.5h Fehlersuche durch Ducati Werkstatt. Kein Fehler im Speicher. Benzinpumpe ging an. Anlasserrelais mit Zange überbrückt zum Testen ob Anlasser läuft. Scheiss Schalter ? tagt soviel wie die Hinterradbremse die nur an der Ampel am Hang benötige und höchstens am Stelviopass. Nun ein Problem behoben, dann waren 2 neue da. Batterie am ? und Lufttemp.Sensor im Dashbord bei 15° Aussentemperatur zeigt  neuerdings immer mind. 30° an. Hatte heute kalt mit den FlipFlops und kurzen Hosen... ?
Bearbeitet von DesmoDavi
vor 15 Stunden schrieb DesmoDavi:
Ist ja auch logo wenn der Speicher nicht versorgt wird, so ähnlich wie Zündung aus.
An den Sensor Werten müsste man aber was sehen.
Übrichens   der M1200 Jammerfred war der nicht woanders ?  :dontknow:  . G
