Drehzahl beim eingeschlagenen lenker
Hallo, ich fahre eine ducati monster 1000 s. Ie bj 04.hab folgendes Problem beim einschlagen des lenker nach links erhöht sich die Drehzahl, was kann es für eine Ursache haben? Deshalb gab auch kein TÜV. Es ist ein abm lenker drauf.
Mfg Christoph
Hi
dann scheint dein Gaszug zu stramm eingestellt zu sein oder er klemmt sich irgendwie am Gabelrohr ein.
Daraus resultiert, dass du ungewollt Gas gibst, wenn du den Lenker voll nach links einschlägst.
Kannst ja mal nachschauen, ob der Zug sauber verlegt ist und das Spiel des Gaszugs am Gasgriff etwas vergrößern.
Neuer Lenker = andere Kröpfung, Krümmung oder Länge und schon kann das eingestellte Spiel im Gasgriff zum Gaszug nicht mehr ganz passen.
Wenns ganz blöd kommt, brauchst du sogar einen längeren Zug oder es muss der originale Lenker wieder her.
  • 4 years later...
