Snoopmasta
DP Blinker an Monster 1200 2019 rundum?
ich habe mich gerade auf die Suche nach den Ducati Performance Blinkern für meine 2019er Monster 1200 gemacht.
96680201A ist wohl die passende Artikelnummer
Jetzt steht dort in den Beschreibungen immer, dass es hinter Blinker sind. Meine Vermutung ist aber, dass ich das Set 2mal auch rundum installieren könnte und es für vorn keine anderen gibt.
Dass mein Händler das beantworten könnte ist mir klar aber ihr wisst das doch sicher und könnt mir die Antwort aus der Hüfte schießen.
Der Anbau ist meiner Meinung nach auch Plu&Play inklusive Schraub&Steck.
Grüse Daniel
vor 2 Stunden schrieb Snoopmasta:
Grüse Daniel
Hallo Daniel,
das sind immer 2 Blinker, die on den Fuss passen. Du musst also 2x das Set kaufen. Kannst Du auch bei italo Performance bestellen. Der fuss wird mit einer Schraube geöffnet, alte Blinker raus, Steckverbindung lösen, neue Blinker einsetzen und fertig. Wichtig! hast Du ein geändertes Heck oder die originale Kennzeichenhalterung oder eine andere Kennzeichenhalterung für hinten?! Es gibt die Performance blinker mit 2 verschiedenen Aufnahmen. Sofern alles orginal ist dann passen die von Dir genannten Artikel.
Habe ich bei mir letzten Herbst auch so umgerüstet und das passt alles wunderbar Plug & Play.
Gruss
Sebastian
vor 4 Stunden schrieb Snoopmasta:
Da stehen auch Blinker zum Verkauf 😉
vor 1 Stunde schrieb Bäschtu1984:
Danke, soweit hatte meine Recherche das auch ergeben. Ich habe den Evotech Tail-Tidy schon daheim liegen. Da der jedoch Aufnahmen für die Originalblinker hat, sollte er auch für die DP Blinker problemlos passen.
Mir ging es an sich nur darum, dass dieser dreieckig anmutende Gummiangussfuß mit dran ist und ich nicht die universellen hole, genau so wie dass es rundum die identischen Blinker/Füße sind.
Damit bestätigst du meine Vermutungen und ich kann ruhigen Gewissens den Umbau in Angriff nehmen.
Wo ich sie kaufe und wann, steht noch in den Sternen aber ich schau gleich mal in den von @zillo geposteten Link rein.
Danke 😀
Edited by Snoopmasta
vor 14 Minuten schrieb zillo:
Vielen Dank für den Hinweis! Habe ihn schon angeschrieben.
Mensch, das ist ja ein Service hier in der Community!
Ich habe hier auch zwei identische Sätze mit den DP Blinker liegen...96680201A!
Hinten werden die in das DP Heck verbaut, vorne an den originalen Kunststoffschellen.
An den Blinkern befindet sich eine Steckverbindung. Sind die Blinker also Plug&Play?
Wenn ja, wie komme ich vorne an die entsprechende Steckverbindung?
Danke und lieben Gruss
Didi
vor 29 Minuten schrieb sevenfifty:
Da geht ja einiges bei dir auf dem Gabentisch! Die Performance Hebel würd' ich nehmen, wenn du sie dann letztlich doch mies findest. :D
Ja, Stecker sind plug & play. Vorne muss der Scheinwerfer ab (ist easy), dahinter befindet sich eine Plastikaufnahme quasi als Dockingstation, in der alle Kabel zusammenlaufen. Dort die Steckverbindung der Blinker ausstöpseln, die alten Blinker entfernen und die neuen Blinker auf gleichem Weg wieder dran bauen. Wenn du nicht 2 linke Hände hast, erklärt sich das alles von selbst wenn der Scheinwerfer raus ist.
Ist zwar eine 821, aber vom Prinzip erfolgt der Ausbau vom Scheinwerfer so wie hier, nur die Befestigung des Dash ist bei der neuen 1200er anders:
Viel Erfolg!
Edited by Spirit-64
Ich google mit einen Wolf und dann bekomme ich hier schnell mal so eine tolle Anleitung!
Klasse und dir ganz besonders vielen Dank!!
Hast du zufällig noch eine Anleitung für die Blinker im Heck?
vor 40 Minuten schrieb Spirit-64:
Leider finde ich die selber arg schick und werde die noch montieren.😎
Das wird dann aber eine Anbau Frage in einem anderen Thread.
vor 43 Minuten schrieb Spirit-64:
Rizoma Flüssigkeitsbehälter habe ich auch noch am Start.
Da scheitert es aktuell noch an passende Halter.
Ganz lieben Gruss
Didi
vor 9 Stunden schrieb sevenfifty:
Falls jemand in der Zukunft über diesen Post mit meiner Frage zum Heck/Blinker stolpert, antworte ich mir mal selber. :D
Vielleicht hilft es ja jemanden.
Also hier die Anleitung/Plan für die Blinker hinten und DP Heck
KLICK >>> https://amsducati.com/media/downloads/instructions/97380141A-instructions.pdf
Edited by sevenfifty
