Joe
1100 Evo Stahlbus Ventil für Bremse hinten am ABS-Steuergerät
ich würde an meiner Evo gerne mal das Problem des mangelnden Druckpunkt der Hinterradbremse angehen. Das Hinterrad bekomme ich zwar in den ABS-Bereich, ist aber wie bei viele bzw. wohl fast allen Ducs schwammig.
Ein Stahlbus-Entlüftungsventil am Bremssattel ist bereits verbaut. Ich spiele mit dem Gedanken ein weiteres Stahlbus-Ventil am höchsten Punkt des Bremskreislauf zu verbauen. Also auf dem ABS-Steuergerät. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen ob das unter den Tank passt und welches dieser 3 das richtige ist?
http://www.stahlbus.com/info/de/service/downloads/einbaumasse
Die original Schraube ist 12 mm hoch, also um einiges niedriger als die Stahlbus.
Danke für eure Hilfe.
Jörg
Moin zusammen,
ich fürchte Ducati hat hier keinen Lösungsvorschlag, weil es schlichtweg keinen gibt. Ein Hydrauliksystem, das nach der ersten Inbetriebnahme in der Fabrik sauber zu entlüften sein soll muss eine stetig steigende Verlegung mit einem Entlüfter an der höchsten Stelle haben. Bei der Monster geht die Leitung von der Pumpe hoch zum ABS-Block und von da wieder runter zum Sattel. Damit liegt der höchste Punkt im ABS-Block und dort wird sich auch immer die Luft sammeln, wenn sie denn mal im System drin ist. Bleiben natürlich ein paar Fragen offen:
Lösung wäre wohl das Setzen von Entlüftern am ABS-Aggregat, dafür muss man aber die Airbox wegschrauben, was schon ein heftiger Aufwand ist. Ob dann Platz für einen Entlüfter wäre kann ich auch nicht sagen.
Damit sind wir dann wieder am Anfang: meiner Meinung nach ist die Anordnung der Komponenten so ungünstig gewählt, dass es keine zielführende Lösung geben wird 🙁.
Das ist genau auch meine Vermutung, ich denke das ABS muss entlüftet werden.
Wenn meine Bremse wieder ausfällt, werde ich eine (oder 2) Hohlschraube mit Entlüfter am ABS Block anbringen und schauen ob ,das was bringt.
Zumindest bei der EVO scheint hier noch genug Platz zu sein, siehe Bild.
Hallo, in einem anderen Thread  hatte ich schon mal geschrieben, dass der Platz für die Hohlschraube wahrscheinlich ausreicht, probiert habe ich es allerdings noch nicht > siehe Bild
