BOB
Bremsleitungen Vorderrad / Vorderrad ausbauen
ich habe gestern mal das Vorderrad ausgebaut. Das ist ja ein Gefummel die Bremszange von der Scheibe zu bekommen, da rechts die Bremsleitung für die linke Seite mit aufgeschraubt ist und damit ganz wenig Platz zur Felge bleibt. So verhunzt man sich ja die Felge.
Gibts da einen Trick oder hat jemand die Bremsleitungen schon mal geändert, mit einem Y-Abzweig an der unteren Gabelbrücke?
Vielen Dank Grüße
Bob
Oder einfach einen dünnen Lappen um die Bremszange legen.
vor 3 Stunden schrieb BOB:
Absolut matchentscheidend neben dem Abdecken oder Abkleben des exponierten Felgenteils ist es, die Bremsbeläge durch sanftes "Wackeln" wirklich weit zurückzudrücken und danach die Zange mit einer kombinierten Dreh- und Abwärtsbewegung (aufwärts geht je nach dem auch) abzuziehen. Nach dem 3. oder 4. Mal geht das völlig problemlos. Achtung: Der Bremsflüssigkeitsbehälter sollte nicht zu voll sein, sonst klappt das Zurückdrücken nicht wirklich, vor allem nicht auf beiden Seiten.
vor 4 Stunden schrieb Macaron:
So isses.....reicht vollkommen aus. 👍🏽
vor 3 Stunden schrieb rocroc:
Achtung:
So isses Rocky....
Der Ausgleichsbehälter sollte grundsätzlich nur bei neu verbauten Bremsbelägen voll sein (Max-Markierung).
Somit kann man den Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter auch gleich als schnell und einfach sichtbaren Verschleißindikator der Bremsbeläge nutzen. 😜
Ich dreh auch immer den Deckel vom Ausgleichbehälter auf und leg ihn lose auf. Füllstand darf nicht zu hoich sein und sicherheitshalber nen Lappen drum fals doch mal Bremsflüssigkeit überläuft beim zurückdrücken der Kolben.
