Termignoni - Fälschung?!
Flexi94
Hallo, habe bei ebay kleinanzeigen eine termignoni auspuff anlage für meine 94er m900 erworben. Laut anzeige top zustand und angeblich damals original bei ducati gemeinsam mit motorrad bestellt. Heute kamen die beiden schalldämpfer zustand naja, nun aber zu meiner eigentlichen frage, woran erkennt man dass es sich tatsächlich um eine originale handelt bzw original bei ducati bestellt wurde, meine vermutung dies anzuzweifeln kommt daher, ein termignoni aufkleber sitzt schief zudem ist die anlage innen komplett ausgeräumt, stvo/db reduzierung fehlanzeige.
Vielen dank schonmal im voraus
Hi
Ich würde behaupten es sind echte Termis. Erkennt man an der Form der Endkappe, Struktur des Carbons, dicke Aluhalter.
Was heisst ausgeräumt?! Das sind wohl offene, somit 48er Siebrohr gerade durch;) da ist eh nichts mit Zulassung.
Edit: an einem Topf sitzt das Nietband etwas versetzt....schaut komisch aus
Bearbeitet von Roland E.
vor 23 Stunden schrieb Flexi94:
Kann sein dass die Tröten mal „aufgearbeitet“ wurden. Die Aufkleber segnen irgendwann mal das zeitliche, evtl hat jemand neue Aufkleber besorgt und nicht penibel angebracht. Original Zubehör heißt zudem nicht Zwangsläufig dass die Street Legal und mit DB Killer ausgerüstet waren.
Was meinst du mit ausgeräumt? Durchgucken kann ich bei meinen Endtöpfen auch... ist noch Dämmmaterial zwischen Carbonhülle und Siebrohr?
