Kette + Ritzel wechseln (Ketten Kit)
Simon86
meine Monster 1200 (BJ2014) braucht nacht 29.000 km ihr erstes neues Ketten Kit.
Ich möchte den Wechsel gerne selbst machen, habe es aber noch nie gemacht. Jetzt wüsste ich gerne, welches Werkzeug ich dazu brauche (Sonder-Nüsse usw.). Habt Ihr vielleicht sogar eine Anleitung zur Hand?
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir hier helfen könnt.
Besten Dank im Voraus!
Simon
Locker aus der Hüfte würde ich sagen:
- Schlagschrauber zum Lösen der Ritzelmutter
- Knebel und Nuss zum Lösen der Hinterachsmutter
- Knarrenkasten (oder aber die passenden Nüsse zum lösen der Div Schräubchen für Kettenabdeckung/Kettenradflansch)
- Kettenwerkzeug zum trennen und/oder vernieten.
- Petroleum und/oder sonstige Reiniger / Lappen zum Kettenfettreste entfernen
Anleitungen dazu kannst du mit sicherheit ergoogeln. Da gibt's genug im Netz.
vor 2 Stunden schrieb nilo:
...passt, denke ich.  Evtl. noch Drehmomentschlüssel + die passenden Werte für die Montage.
Hakenschlüssel zum spannen,
Bearbeitet von Andi46
vor 35 Minuten schrieb Simon86:
Danke für die vielen Tips!
Ist doch etwas aufwändiger, als ich danke. ZB dachte ich, dass die Kette direkt in der richtigen Länge kommt. Hätte nicht erwartet, dass man die trennen und vernieten muss.
Werds dann doch in der Werkstatt machen lassen.
Trennen musst du die alte Kette, sonst bekommst du sie nicht ab... Wenn du das passende Kettenkit für dein Mopped kaufst, ist die Kette auch passend lang, das Schloss muss nur ggf vernietet werden...
https://m.louis.de/artikel/craft-meyer-kettentrenn-und-vernietwerkzeug-fuer-d-i-d-und-saito/10002556
Gruß Sven
vor 3 Stunden schrieb Simon86:
Wenn du alle Werkzeuge hast, ist das kein Hexenwerk.
Hab es letzte Saison auch das erste Mal selber gemacht und so einige Euronen gespart...
vor 2 Stunden schrieb madmax:
Bei Einarmschwinge muss immer ne "offene" Kette verwendet werden. Ggf ist ne Enuma Kette mit Schraubschloss ne Alternative zum Nieten
Oder Schwinge ausbauen?
Das mit Schraubschloss ist ne Alternative, würde ich aber nicht nehmen, frag mich nicht warum.... ?‍♂️
Gruß Sven
  • 3 Jahre später...
vor 3 Stunden schrieb SeljakTT:
Kurze Frage zum Aufbocken. Ich mach das an der Einarmschwinge normalerweise mit dem Einarmständer. Der würde aber jetzt im Weg stehen. Wie macht ihr das?
ich hatte den Einarm-Ständer einfach auf die andere Seite eingehängt und die Diva aufgebockt.
