ventilspiel und desmo-technik allgemein
remus3
ich habe mir gerade ein bisschen gedanken darüber gemacht welche auswirkungen schlecht eingestellte ventile haben können und habe keine ahnung ob meine schlussfolgerungen richtig oder falsch sind...?‍♂️
also so in der richtung: leistungsverlust, übermäßige abnutzung der kontaktflächen, durchbrennen von ventilsitz und ventilteller...
was bewirkt zu wenig und was bewirkt zu viel spiel? schließer/öffner, einlass/auslass...
kann mir jemand das mal schlüssig erklären? ?
und dann noch die preisfrage: wie kann das ventilspiel kleiner werden? durch verschleiß müsste das spiel doch immer größer werden. oder habe ich irgendwo ein denkfehler? ?
gruß und dank
remus
Durch Abnutzung der( Kontaktflächen) sowie Sie du beschreibst wird das Spiel kleiner , da ja das Ventil Richtung Kipphebel(Desmotronic) wandert.
Bei null Spiel hast du Leistungsverlust .
Die Ventile Verkoksen  innen werden zu heiß und reißen ab, dann is aus die Maus.
Bearbeitet von Dunet
