Spannungsproblem bei Feuchte?
monaro
ich habe eine S4R BJ2007. Die Spannung ist meist bei 13.8 bis 14,2V.
Leider springt die Spannung manchmal auf über 15V bis 16V, scheint bei Feuchte ein Problem zu sein. Der Regler und Batterie wurden bereits getauscht, tritt aber noch wie vor auf.
Da die gelbe Lampe aufleuchtete, habe ich mir ein Voltmeter eingebaut.
Kennt das Problem jemand und hat einen Lösungsvorschlag?
Danke Micha
Hallo Ok. das wäre ja richtig , viele neuere messen im Cockpit
da hätte ich dann gesagt Fehlmessung.
Für den Max. Wert muss man das Gas ne Weile bei 5000 stehn lassen weil die Spannung nur langsam hoch geht.
Hier würde ich den Minuspol des Rgl. prüfen, der sollte an Block oder an Batt. - gehn, nicht an den Rahmen.  G
...Danke , ich werde mal die Messeverbindungen reinigen.
Aber....die Spannung springt sporatisch auf den höheren Wert und geht irgendwann wieder auf normal. Und da dies meist bei Regen/Nässe auftritt könnte es schon an einer Masseverbindung liegen. Bei der 999 gabes doch auch massive Feuchteprobleme. Hier hört ich mal das alle Kontakte mit speziellen Fett "abgedichtet" wurden....kennt das jemand?
Gruß Micha
Hi, der Regler der S4R hat nur 2 Anschlüsse, +/-  rot & schwarz
Keine Regel-Leitung wie alte Monster, wenn eins abgeht würde garnichts raus kommen, die sind ja noch doppelt.
Es kann aber sein dass die Verbindung zur Batt. abgeht bzw. wackelt
dann macht der Regler einen Überschwinger der direkt ins Netz links geht.
Schau mal nach der dicken Sicherung ! 9_9  G
