Sign in to follow this
Nico89
Blinker Hilfe
Hallo zusammen, bei näherem hinsehen an meinem Heck heute hab ich gesehen das an den Kellermann blinkern der Gummihalter gerissen ist und vom Vorbesitzer "Fachmännisch" mit Schwarzem Isolierband notdürftig gerichtet wurde.... nun die Frage ob es LED oder Halogen Blinker sind? Und welche Wiederstände ich Brauche falls ich mir neue LED Blinker kaufen will.Muss ja nicht unbedingt wieder Kellermann sein denn diese Qualitätsprobleme mit dem Ausreissenden Gummihülsen dürfte es in dieser Preisklasse eigentlich nicht geben :(        MFG Nico
Hy,
die Gummihülsen sind Schwingungsdämpfer ( wenn du die meinst ) und haben Sollbruchstellen, damit die Blinker beim anrempeln nicht abbrechen.
Ersatz kostet ca. 5,- €.
https://www.kellermann-online.com/produkte/blinker-zubehoer/zubehoer-micro-serien/27/silentgummiadapter-2018?c=271
https://www.louis.de/artikel/silentgummi-adapter-fuer-kellermann-micro-1000/10033148?list=40107a0e076e18df972b2174751075e2
Es gibt sie bei beiden Typen (LED und Birnchen).
Hi danke für die flotte Antwort :), mein Problem ist einfach das es genau am Übergang vom Hartteil zum Gummi Gebrochen ist und ich dieses M6 Gewinde nicht gelöst bekomme....
OK,
das ist natürlich Pech. Stell mal ein Bild von den Blinkern ein, sonst kann dir keiner etwas zu Halogen oder LED sagen.
Hier noch der intakte :)
Sieht aus, als wäre das schon einer mit LED (3. Bild 😞
https://www.kellermann-online.com/produkte/micro-1000-sup-sup/micro-1000-led-micro-1000-led-white/18/micro-1000-led-white?c=38
Somit müssten schon irgendwo Widerstände verbaut sein oder ggf. auch ein lastunabhängiges Relais.
Das wird sich aber ohne genaueres Nachschauen nicht beantworten: Sitzbank runter und Verkabelung prüfen.
Wenn sie dir gefallen, ist es wohl am einfachsten und wahrscheinlich auch am günstigsten, wenn du den einen Blinker einfach austauschst.
Edited by thimber
Hi, also auf die Suche nach den wiederständen hab ich mich schon begeben da ist nichts zu finden unter der Sitzbank und bis auf Höhe des Tank‘s wo der Heckkabelbaum dann über eine Steckverbindung nach unten ins Motorrad abtaucht....
Hab mir jetzt auf Blöd mal kleine Halogen Blinker bestellt um zu Probieren was da Sache ist...
VG Nico
Also Thema gelöst, hab den Blinker nun komplett ausgebaut und vom kabelbaum gelöst. Konnte das abgebrochene Stück doch noch vom Blinker runter drehen werde mir nun neue Halter bestellen und alles wieder verbinden :)!
Danke Thimber für deine Mithilfe :)!
LG Nico
Danke Sunny! Ich habe den Kellermann Blinker nun zerlegen können und mir neue Gummi Halterungen bestellt für die Blinker und mach dann auch gleich die ganze Verkabelung im Heck neu mit Beschriftung und sauberer Verlegung :)!
