Sign in to follow this
Huky95
Duc-Neuling und Kupplungsverschleiß
Verwöhne zur Zeit ein wenig meine Monster 1100 Bj.09 mit 17tkm Laufleistung. Neue Spark Anlange, Öl-wechsel, neue Zündkerzen und Luftfilter.
Letztes Jahr ist mir zwei mal aufgefallen, dass die Kupplung beim Anfahren quietschte.
Habe dann heute die Kupplung zerlegt, dabei ist mir aufgefallen das, dass Scheibenpaket 40,1 mm misst. In der Reparaturanleitung wird jedoch beschrieben das, dass gesamt Maß nicht 46mm unterschreiten sollte. Denke der Vorbesitzer hat ein Scheibenpaket von EVR verbaut da ebenfalls die Druckplatte geändert wurde. Im Paket befinden sich drei Stahlscheiben (2x 2mm und 1x 1,5mm)
Was sagt ihr zum Kupplungskorb ? Reicht da entgraten ? Oder sollte er erneuert werden ?
Gruß Ivo
Kupplungskorb Neu...
Entgraten hilft da nicht, da du nur die Härtung (Coatierung) runternimmst. Das hält von 12 bis Mittag.
Neue Beläge und viola.... fertig.
Das gibt es genug gute Angebote im Netz als Komplettpaket mit Haltewerkzeug.
Den Kern brauchst du nicht wechseln.
Finger weg von bunten Körben.
Meiner sieht so ähnlich aus, gibt es Körbe die besser gehärtet sind, bzw. wiederstandsfähiger sind?
MfG
Gute bis sehr gute Körbe sind aus 7075t6 Alu und mit 50mü hartcoadiert.
Der Rest ist jedem seine Sache wieviel Geld jeder für das Produkt ausgeben will. Das ist wie mit den Kupplungsbelägen.
Der Farbton ist silbrig bis dunkelsilbrig und sieht aus wie angelaufen.
Es gibt genug Müllkörbe aus 40er oder 60er Material bei ebay.com aus Amiland.
