S2R 1000
Jascha11489
Mahlzeit Kollegen
Bei meiner Maschine kommt das ab und zu vor im warmen Zustand, das die Drehzahl nach dem Kuppeln so schnell abfällt, das die Maschine ausgeht. Das nervt total.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte. Ist das nur eine Ventileinstellungssache?
Wie gesagt das passiert nur ab und zu.
Die Maschine ist soweit original außer offener Luftfilter.
Grüße Jascha
Hi
Ventile kann ich mir nicht vorstellen.
Für mich klingt das eher danach, dass sie zu mager läuft, evtl. durch den offenen LuFi.
Dazu passt m. E. dass es nur warm auftritt. So lange sie kalt ist, wird das Gemisch ja angefettet.
Wenn das wegfällt, weil sie warm ist, dann ...
VG
vor 9 Stunden schrieb thimber:
Hi
VG
Alles klar könnte sein. Bring die Samstag zum Händler, der wird das machen. Danke dir
Hab das gleiche bzw ähnliches Problem. Bei mir ist es allerdings  beim starten auch der Fall, dass  der Motor ständig aus geht. Motor kalt. Muss paar mal starten und gas halten damit Drehzahl oben bleibt. Nach paar Minuten läufts dann. Dann passiert es eben auch wie oben beschrieben, dass wenn die Maschine  warm ist, es bei ca 90 Grad Öltempratur ab und an , zum Beispeiel an der Ampel, einfach aus geht. Laut Ducati Händer in München ist es sicher die Batterie. Konnte ich mir zwar nicht vorstellen aber eine neue, Lithium Ionen Batterie eingebaut. Das gleiche Problem. Danke an die Herrschaften von Ducati nochmal für den Tipp. Würde mich sehr Freuen eine Lösung zu finden. Meiner Meinung nach müsste es an der Elektronik liegen. Wahrscheinlich ein Sensor dass falsche Daten liefert. Irgendwelche Ideen?
@Jascha11489
alles was nicht original ist im Ansaug-/Abgastrack/Elektronik kann da was verändern.
Probleme beim Motorlauf können diverse Ursachen haben...TPS, Regler, Batterie, Gemischaufbereitung.
Bin gespannt was der Händler findet, halte uns gern auf dem laufenden.
@mehran79
Wie Gerd_KW schon schreibt, es gibt mehr als das...wie bereits oben geschrieben, kann es diverse und ggf. multiple Ursachen haben, aber wenn sie nach mehrmals orgeln startet, ist es wohl nicht die Batterie. Wenn bspw. die Batterie wenig Spannung hatte, kann der TPS-Wert (2,7°) verschoben sein und damit läuft sie z.B. so.
Als Empfehlung gehen entweder einen anderen Mechaniker mit pos. Leumund suchen oder Du fängst an selbst kleine Ursachenforschungen zu betreiben...z.B. Fehlercodes auslesen/ TPS-Reset ()geht beides mit JPDiag oder TuneECU -> SuFu hilft hier)/ posten welche Veränderungen zum Originalzustand Du im Betrieb hat (...aber bitte nicht "ist nichts weiter gemacht" und nach dem x-ten Posting dann, "ach das habe ich geändert)" ;) .
