nilo
ist bei mir ähnlich, die Scheiben der ZXR haben 160T km gehalten, die der Triumph waren nach 44T auch noch ok,
ist tatsächlich das erste mal, das ich Bremsscheiben vorne wegen Verschleiß wechseln muss. Verzogen sind sie nicht, werden halt nur zu dünn. Die an der Monster meiner Frau (796) sind auch noch gut (58T km), die bremst aber deutlich softer als ich, obwohl ich die Bremspumpe der 11er als Upgrade schon seit 2 Jahren verbaut habe.
Edited by biaggi1976
Hat jemand zufällig ein Bild des Hypermotard 1100 Schaltplans parat auf dem man auch was erkennen kann? Habe leider kein Handbuch und meine Version des digitalen WHB hat den Schaltplan leider nur in unbrauchbarer Qualität.
Sorry geht zwar nicht um Monster aber im Hyper Forum herrscht Sommerschlaf.
Wollte am Wochenende mal das Öl an der EVO wechseln. Dichtringe, Werkzeug, Drehmomentschlüssel etc. ist alles vorhanden. Nur ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich das Öl-Sieb reinigen will, muss ich ja das Mittelroher aus dem Weg räumen. Gibt es da eine Möglichkeit ranzukommen, ohne zu viel abbauen zu müssen?
Da bei mir eine schöne Termignoni dran sitzt, wird da nichts umgebaut.😅
Ich lass im Oktober wahrscheinlich eh noch den 36.000er Kundendienst machen, dann können die das Sieb machen.👍
vor 11 Stunden schrieb CapZ23:
Ich hab letztens beim ÖW auch kurz überlegt das Sieb NICHT zu reinigen. Aber eigentlich wars mal wieder fällig und dann ist das Mittelrohr auch schnell gelöst. Kann auch hängen bleiben, muss nur nach unten geklappt werden (ESD muss ab)
vor 10 Minuten schrieb madmax:
Danke, dann mach ich das vielleicht so. ESD ab bekomme ich denke fix hin.
vor 30 Minuten schrieb CapZ23:
Vollständig hab ich folgendes gemacht: ESD ab, Halteschraube des Mittelstücks (sitzt unter der Auspuffklappe) gelöst aber nicht rausgedreht, 2 Federn zwischen den Krümmern und dem Mittelstück ausgehängt und die Schraubem am vorderen Krümmer etwas gelöst
Dann hat man genug „Spiel“ in der Anlage um das Mittelrohr aus den Krümmern zu rütteln. Evtl. noch die Schelle zwischen den Krümmerteilen des hinteren Zylinders lösen - war bei mir aber nicht nötig.
Die Schrauben am Mittelstückhalter neu anzusetzen hat mich mal ordentlich Nerven gekostet, deshalb nur lösen nicht rausschrauben.
Edited by madmax
Hilfe!
stehe gerade aufm Edeka Parkplatz auf dem Weg nach Korsika und auf einmal lässt sich mein Schlüssel nicht mehr in Zündung drehen.
Hat jemand Ideen? Oder das Problem schon gehabt?
vor 19 Minuten schrieb Faringarn:
Hilfe!
Zündung nicht aber Tank. Großzügig mit irgendeinem Schmierspräy behandeln, hoffen, fluchen....
vor 22 Minuten schrieb Faringarn:
Hilfe!
Lenkradschloss drin? Entlasten vor dem drehen.
vor 52 Minuten schrieb Faringarn:
Nach 1h probieren ging es jetzt aus heiterem Himmel wieder.
Ich konnte den Schlüssel ja drehen nur nicht in die Zündung.. kann das wirklich dann dreck ö.ä. Sein?
So ist das halt mit Oldtimern....
Weiß jemand von euch wo es noch OEM Ducati Aufkleber zu kaufen gibt? Speziell den Aufkleber der S4RS Seitenabdeckung. Da Suche ich noch einen... Ich hatte vor Jahren mal einen Oldschool Webshop gefunden der wirklich alles hatte. Bei den gängigen Duc Teile Händlern ist genau dieses Emblem nicht mehr zu bekommen.
Teilenummer: 43611701A
vor 1 Minute schrieb chaos-factory:
S2R Emblem auf ne S4RS ...? 😵‍💫
Speziell den Aufkleber der S4RS Seitenabdeckung, hat @nilo geschrieben.
Edited by Sunny
Achso, jetzt versteh ich was du meinst. ;) Da ist doch ein richtiger Aufkleber dabei:
Aber, die sind nicht lieferbar. @nilo evtl. rufst Du mal dort an, vielleicht können sie dir noch einen Tipp geben. Sorry für meine Verwirrung. ;)
Am 20.7.2026 um 09:01 schrieb biaggi1976:
Kurze Frage zu Bremsscheiben:
die vorderen Scheiben meiner 1100S ABS (2010) sind an der Verschleißgrenze angekommen und müssen ersetzt werden.
Ich schwanke jetzt zwischen folgenden Ersatzprodukten in angegebener Reihenfolge/Ranking:
EBC VR843 INOX VEE (6 Floater)
Braking Wave WR118 L/R (9 Floater)
EBC MD843XC  (6 Floater)
Brembo ORO (10 Floater)
Als Beläge nutze ich aktuell und auch schon auf den Bikes vor der Monster mit großer Zufriedenheit die EBC-HH, welche ich auch auf den neuen Scheiben nutzen will. Ich bremse auch gerne mal kräftig, pflege aber meist einen runden Fahrstil, Fahre auch mal längere Strecken im Regen, wenn es auf der jährlichen Urlaubstour halt regnet.
Gibts es Erfahrungen/Empfehlungen, positive wie negative, zu den o.g. Produkten, die mir die Entscheidung leichter machen würden? Aspekte wären Gewicht vs. Haltbarkeit, Geräuschentwicklung, thermische Stabilität, Bremsleistung trocken/nass...
Falls das eine längere Diskussion auslösen sollte, mache ich einen Extra Thread auf.
Desmogrüße
Stefan
Ich hab mir dieses Jahr Bremsscheiben anfertigen lassen in OEM Qualität. Ein Bekannter der selbst eine Tuningschmiede hat und selber im Rennsport tätig ist, hat mir den Kontakt weitergeleitet.
Getestet hab ich diese noch nicht, doch machen die Scheiben einen sehr guten Eindruck. Preis Leistung ist in Ordnung und kann man Kundenspezifisch in allen dicken und Formen ordern.
Da mein Bekannter auch ein Perfektionist ist, hab ich vollstes Vertrauen zu ihm. Bilder kann ich die Tage hochladen.
Ne Frage in die Runde. Wollte die Tage mein Lager der Hinterachse für S4RS schmieren. Da ein Lager ja offen ist, dachte ich, guck mal ins WHB. Zu meinem Wunder habe ich den Wälzer von vorne nach hinten mehrfach durch gesehen. Da ist nirgends ein Kapitel wo der Exzenter mit Achse bzw Lager beschrieben wird. Hat jemand eine Idee wo es diese Info gibt bzw welches Fett Ducati an der Stelle vorsieht? Hab mehrere Varianten hier stehen.
